Старый 04.05.2016, 16:27   #1
mksval is offline
mksval
Печалька с мощностью производства
Доброго дня форумчане!
В общем такая вот беда ума не приложу куда бежать!
При запуске в производство ПЗ (производственное задание) получаю вот такую ошибку
Производство: ОКР06249
Операция 10 Первичная
Не удалось запланировать производственный заказ ОКР06249. Не удалось найти достаточную мощность
В маршруте операция единственная .
часы.время = 0,0167
время выполнения =1
к-во процесса = 23
В ресурсе стоит галка ограничение по мощности
Проценты планирования и эффективности по 100
мощность и макс мощность на данный момент 400 000 и 500 000 соответственно.
На данное число ПЗ в состоянии "учтено как готовое" всего на 4400 пог.м
объем ПЗ не желающих запускаться где-то 2000 пог.м
В группе ресурсов никаких настроек по мощности нет
Направьте блуждающего. Всем заранее спасибо
Последний раз редактировалось mksval; 04.05.2016 в 16:51.
Минимальная партия производства при планировании Starling DAX: Функционал 22 27.05.2014 17:01
i-neti: Настройка бережливого производства в Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2014 12:11
Возврат из производства ВикторП DAX: Функционал 3 21.05.2013 12:02
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства Starling DAX: Функционал 12 05.12.2012 16:11
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием Blog bot DAX Blogs 1 14.07.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
