Старый 21.07.2015, 11:26   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
:( Проблема с сервисами (401)
Добрый день.
Необходимо было написать простенький http сервис. Всё сделал как написано тут: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...-services.aspx
Полученную во входящих портах ссылку открыл в экплорее. там 2 ссылки
http://xxx.xxxxx.ru/MicrosoftDynamic...rvice.svc?wsdl
и
http://xxx.xxxxx.ru/MicrosoftDynamic...svc?singleWsdl
Первая возвращает xml файл. Вторая возвратила следующую ошибку: "
The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework SDK documentation and inspect the server trace logs."
При попытке соединиться через написаный проект в VS выходит ошибка что то вроде "Запрос HTTP не разрешён для схемы аутентификации клиента "Basic". От сервера получен заголовок аутентификации "Basic realm = ""xxxx.xxx.ru"". ---> System.Net.WebExceptions: Удалённый сервер возвратил ошибку: (401) Несанкционированный. .... и дальше многА букав.
При попытке подключиться SoapUI долго просит вбить логин/пароль...когда нервы не выдерживаю и нажимаю отмена он долго думает и возвращает ошибку :"Source: null Error: type 'ArrayOfKeyValueOfstringstring@http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays' not found."
Логин и Пароль верные.
Все настройки я сделал как описано в статье.
Вопрос, где косяк? Сервис элементарный. По одному параметру нахожу значение и возвращаю 3 найденные переменные.
У кого какие мысли?
401, service, soap, сервис
Проблема балансировки в кластере AOS Ivanhoe DAX: Администрирование 26 29.07.2015 16:19
workflowax: The Request Failed with HTTP status 401: Unauthorized Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
emeadaxsupport: HTTP 401 Error when trying to deploy/create an Enterprise Portal site on a load balanced farm using a hardware load balancer Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2010 03:16
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
