Старый 18.06.2015, 11:10   #1
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
дамп/ сериализация/ стек со всеми объектами
DAX 2009, MS SQL Server 2008 R2
Добрый день,
Есть некоторая редкая ошибка на промышленном приложении с большой базой.
Лечится потом джобом.
Прерывать нельзя - "клиент в это время на складе", поставили доп.проверки с сохранением небольшого лога.
Поэтому в отладчике почти нереально посмотреть что-там творится.
Хотелось бы еще выгрузить куда-то (например XML или plain text) все объекты с их состоянием (значениями), в т.ч. и вызывающие объекты (кроме системных)
Причем решение нужно универсальное - у меня есть стек на входе в месте, где я перехватываю ошибку.
По идее я могу по нему пройтись и получить список объектов.
Для таблиц список полей могу получить
А как например получить переменные от классов?
Может кто-то решал похожую задачу или что-то из стандартного функционала можно использовать ?
Или посоветуйте в каком ещё направлении можно смотреть (если в 2012 что-то появилось дополнительно -тоже было бы интересно узнать)
Спасибо.
Старый 18.06.2015, 11:16   #2
Сообщение от zemlyn Посмотреть сообщение
Сериализация в Аксапте основана на паттерне pack/unpack
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa879675.aspx
Также можно посмотреть как делается сериализация в AIF другим способом
например, класс AifEntityKey
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Оказывается, в VMware по умолчанию отключена RSS (Receive Side Scaling) - обработка входящего сетевого трафика всеми ядрами gl00mie DAX: Администрирование 5 27.10.2011 11:10
Сериализация common в xml axbegin DAX: Программирование 15 13.08.2009 09:43
aEremenko: Стек вызовов в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 3 08.05.2009 09:38
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Как получить стек вызовов? bucken DAX: Программирование 6 03.08.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
