Старый 16.03.2015, 15:04   #1
N.D.P. is offline
N.D.P.
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме
Доброго времени суток.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как не работающая трассировка длинных SQL запросов в пакетном режиме?
Суть проблемы следующая: для тестового пользователя настроена трассировка длинных SQL запросов с отсечкой по апертуре в 20 мс. Есть код, который содержит запрос, который выполняется гарантированно дольше, чем 20 мс (класс Tutorial_RunBaseBatch):
public void run()
    int64 i;
    inventsettlement inventsettlement;
    #OCCRetryCount
    if (! this.validate())
        throw error("");
    try
        i = WinAPIServer::getTickCount();
        select count(recId) from inventsettlement;
        info(strfmt("%1 ms", WinAPIServer::getTickCount() - i));
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        if (appl.ttsLevel() == 0)
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
                throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
            else
                retry;
        else
            throw Exception::UpdateConflict;
При запуске в клиентской сессии трассировка успешно выводится в инфолог и попадает в таблицу SysTraceTableSQL. При запуске в пакетном режиме - не попадает никуда (при этом в инфолог из кода выводится сообщение вида X ms, где X > 20, т.е. запрос работает точно дольше, чем настроенная отсечка). Пробовал, пользуясь глобальными брейкпоинтами ставить точку останова в Application.sysTrace - не вызывается.
Есть ли решение данной проблемы или трассировка запросов в пакетном режиме вообще не работает в принципе и нужно пользоваться профайлером SQL?
DAX 2009 SP1, kernel 5.0.1600.3900.
SQL 2008 R2 Enterprise (x64).
Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64).
sql, пакетная обработка, трассировка
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2012 and SQL Server 2012 SP1 with Dynamics AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 3 27.05.2013 14:41
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
