Старый 12.05.2004, 14:55   #1
Сергей Щербак is offline
Сергей Щербак
Целесообразность использования конфигурации в следующем случае:
Пытаюсь понять нужно ли мне использовать функционал конфигураций в производстве, ситуация следующая:
К примеру, возьмем производство мебельных шкафов в 5-ти цветовых вариациях притом, что все детали идентичных типоразмеров, различаются только цветовыми вариациями.
Разделим производство на 4 передела:
на первом - пять разноцветных ДСП пиляться на т.н. форматки;
на втором - производятся дверки шкафчика, причем дверка состоит из форматок ДСП нескольких цветов;
на третьем - производятся боковые стенки и полки, причем стенки одного цвета - полки другого;
на четвертом - упаковывается в две упаковки;
С точки зрения внесения технологических изменений в спецификации (редактирования одной спецификации вместо пяти) использование конфигураций для учета цветовых вариаций весьма правильно.
Вопрос1: не понятно, как в пределах одной конфигурационной группы создать список возможных цветов, чтобы в дальнейшем использовать эти значения, а не создавать их заново (может я не докопался еще)?
Вопрос2: (тем у кого аналогичным организовано через конфигурации) удобно ли пользоваться планированием производственных заданий, какие подводные камни?
Вопрос3: по алгоритму планирования - если у нас на день планируется изготовить 100 шт. "Изделие1" и 100 шт. "Изделие2" у которых присутствует одна и та же деталь, т.е. нам надо произвести 200 деталей (100 для "Изделие1" и 100 для "Изделие2") - эти 200 деталей спланируются в два разных задания или в одно?
Старый 12.05.2004, 18:36   #2
Valery is offline
Valery
Re: Целесообразность использования конфигурации в следующем случае:
Изначально опубликовано Сергей Щербак
В руководстве по логистике описано, как это делается (стр.323).
Зависит от настроек. Может быть и так, и так. Описано всё в том же руководстве по логистике (см. про коды покрытия).
Примеры использования AIF Lazy_Tiger DAX: База знаний и проекты 14 16.01.2008 13:24
COM+ механизмы использования cutter DAX: Программирование 2 01.11.2007 00:32
СРОЧНО: Не подскажите где у MBS лежит документ по рекоммендуемой конфигурации железа. malex DAX: Администрирование 6 01.06.2007 10:15
Пример использования RunBuf Mechanizm DAX: Программирование 11 02.03.2004 13:25
Конфигурации и конфигурационные группы Sergi DAX: Функционал 8 30.05.2003 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
