Старый 03.04.2015, 21:27   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
Ошибка при сопоставлении: Неизвестный источник накладной (не заказ и не закупка).
Сделал проводку оплаты поставщику и проводку начисления в журнале главной книги. При попытке сопоставить эти операции из поставщика выдает ошибку:
Как это отключить?
Зачем такое ограничение?
Старый 04.04.2015, 14:00   #2
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
при отражении начисления номер накладной был указан?
Старый 04.04.2015, 15:06   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
В строке журнала ГК поставщик где находится? На стороне "счет" или на стороне "корсчет"?
Если на стороне "корсчет", то попробуйте выполнить операцию, в которой он на стороне "счет". Дело в том, что в стандарте основные данные задаются на стороне "счет". Сторона "корсчет" предназначена только для удобства ввода простых операций, при этом, не все данные на стороне "корсчет" (например, в данном случае, это тип проводки) переносится в проводку по поставщику (ну и по клиенту).
Если же в строке журнала ГК у Вас поставщик на стороне счта, то пока непонятно, нужны дополнительные данные.
Старый 05.04.2015, 12:32   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
ashu, номер накладной указан.
Raven Melancholic, поставщик в части Счет находится в оплате, а в строке-накладной в Корр.счете.
Ошибка при сопоставлении Dolores DAX: Функционал 1 12.01.2011 12:33
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Вопрос по печатной форме товарной накладной (ЗАКАЗ) ATimTim DAX: Функционал 1 27.08.2004 13:41
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Ошибка при обработке накладной... PS_Alex DAX: Программирование 1 23.04.2003 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
