Старый 20.11.2014, 17:47   #1
ax2012 - почему не находит по RecID УЖЕ существующую запись?
Уважаемые Аксаптоведы, щас ёжика рожу.
Может у вас какие-то соображения будут?
Есть большой-большой алгоритм, который работает... хм... странно.
из него я выделил кусок, который не работает, хотя должен.
Итак, есть таблица, в ней есть Find по RecID.
В find передается RecID, который гарантировано существует в этой таблице.
пользователь administrator. пользователь видит эту запись в форме.
Но Аксапта не находит запись даже select'ом в job'е.
WTF? есть какие-нибудь объяснения?
Миниатюры
ID:	9058   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mazzy; 20.11.2014 в 17:50.
Старый 20.11.2014, 17:50   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Наследование таблиц есть?
Вячеслав
Старый 20.11.2014, 17:53   #3
нет
это стандартный функцинал. таблица TAMVendRebateAgreement
включено кэширование таблицы CacheLookup = Found
Старый 20.11.2014, 17:56   #4
безопасность на уровне записей - отсутствует.
Старый 20.11.2014, 17:58   #5
причем другие записи этим же select'ом вполне нормально аксаптой находятся.
Миниатюры
Старый 20.11.2014, 17:59   #6
аос перегрузил только что. те же яйца, вид в профиль.
Старый 20.11.2014, 18:10   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
компания может другая, или партишн
в SQL database log надо глянуть
Старый 20.11.2014, 18:37   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Если кэшлукап убрать - запись будет найдена?
Старый 20.11.2014, 19:23   #9
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
убирал на none - эффект тот же
Старый 20.11.2014, 19:44   #10
ValidTimeState?.. Что видно в трассировке операторов SQL для select'а? Мне кажется, первым делом надо трассировку SQL смотреть, тогда многие вопросы отпадут.
Старый 20.11.2014, 20:24   #11
Napalm is offline
Napalm
Проблема с дебагером?
Старый 20.11.2014, 21:07   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вложение 9061
Так находит?
static void Job2(Args _args)
    TAMVendRebateAgreement   TAMVendRebateAgreement;
    TransDate              endDate     = dateNull();
    TransDate              startDate   = maxDate();
    select validTimeState(endDate, startDate) * from TAMVendRebateAgreement
       where TAMVendRebateAgreement.recId == 111222333;
    info(strFmt("%1", TAMVendRebateAgreement.recId));
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (1).
Старый 20.11.2014, 21:53   #13
черт-черт-черт.
похоже, таки да, ValidTimeState.
спасибо. завтра посмотрю.
Старый 21.11.2014, 09:32   #14
да, это ValidTimeState.
Спасибо огромное. Барабашки нет!
но это значит, что ретробонусы подняты со старой версии... хм... с некоторыми ошибками.
и без этого то, кодировал человек с мутным сознанием... а тут еще и поднято через жопу...
В общем, будьте внимательны и осторожны.
Старый 21.11.2014, 10:20   #15
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Была еще мысль, что это может быть работа XDS. Но вроде уже разобрались, что проблема с ValidTimeState.
AX2012 R2: Partition и RecId первой записи в таблице Kabardian DAX: Прочие вопросы 0 15.09.2014 10:49
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
sumitsaxfactor: Find Active Dimensions for a Legal Entity [Ax2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2011 04:27
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Глюк с RecId в Ax 4.0 npokypatop DAX: Программирование 5 22.07.2008 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
