Старый 14.07.2014, 10:04   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Отображение значения аналитики DimensionDefault в отладчике
AX2012
есть вот такой код
    LedgerJournalTrans  lgt;
    select firstOnly lgt where lgt.DefaultDimension;
    info(strFmt("%1, %2", lgt.LedgerDimension, lgt.DefaultDimension));
если встать в отладчике на последнюю строку и посмотреть значения переменных для LedgerDimension будет показывать что-то вроде
VALUE: 5637146433 { DisplayValue: 8004}
а для lgt.DefaultDimension
5637144870 {[FK REPLACEMENT FAILED]}
собственно вопрос как можно повлиять на это(перекрыть какой-нибудь метод может), чтобы вместо фразы FK REPLACEMENT FAILED показывать что-нибудь осмысленное
Старый 14.07.2014, 10:41   #2
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Может это вам поможет
Как лучше отлаживать код с временными таблицами, recordset'ами, set'ами, map'ами и прочими сложными структурами?
Правда на табличке я не пробовал toString() перекрывать. Но можно сделать класс просмотрщик, как по ссылке описано.
Старый 14.07.2014, 11:10   #3
trud is offline
trud
ну перекрытие на DimensionAttributeValueSet метода toString() не помогает
надо перекрывать что то ответственное за вывод FK REPLACEMENT FAILED, не понятно только что
Старый 14.07.2014, 11:14   #4
Logger is offline
я не это вам предлагал.
Я бы сделал вспомогательный метод, который по связям таблички для заданного поля искал бы связанную запись и возвращал бы common.Titlefiled1, common.Titlefiled2
А метод можно дергать из класса обертки из метода toString() тогда получится как бы плагин к отладчику для просмотра значений полей произвольной таблички. Но это разработка не на 5 минут.
Если нужно быстро слепить - то можно то же самое для конкретной таблички. Самое просто сделать еще одно поле, несохраняемое в базе, которое заполнять на postLoad() таблички. Конечно замедлит производительность, но после отладки это можно и отключить.
Старый 14.07.2014, 11:23   #5
trud is offline
trud
не очень понял идеи.
если для просмотра значения при отладке менять текущий отлаживаемый код понятно что можно написать что угодно и выводить это как надо, вопрос собственно как это сделать не меняя выполняемого кода
Старый 14.07.2014, 11:35   #6
Logger is offline
Можно модифицировать пример из приведенной выше ссылки.
Класс просмотрщик "поселить" в application и сделать в нем два параметра - имя переменной и имя поля. В классе просмотрщике на toString вытаскивать значения (можно например использовать runbuf() ) и отображать нужные значения. Проще наверно никак.
Возможно для RefRecid полей есть аналог метода toString который и возвращает строку для отладчика, но я про такой ничего не слышал.
Старый 14.07.2014, 12:17   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Для DefaultDimension идет ссылка на таблицу DimensionAttributeValueSet, для которой нет ссылок на другие таблицы и не заполнена автогруппа AutoIdentification
К сожалению, отладчик не выводит значения из дисплейного метода в этом случае.
Но можно воспользоваться, как выше советуют, методом postLoad() и несохраняемым в БД полем, заполняя его только для случая отладки (и добавить его в группу AutoIdentification)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
dimensiondefault
Dynamics AX 2012 Как перекодировать значения аналитики Центра затрат? herbst.olga DAX: Функционал 6 17.04.2013 18:06
Отображение аналитики InventDimParm Mila DAX: Программирование 6 29.03.2012 11:07
отображение складской аналитики hated8 DAX: Администрирование 6 16.04.2010 11:34
Upgrade механизма (склад->отображение аналитики) miklenew DAX: База знаний и проекты 0 25.11.2007 16:35
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
