Старый 17.11.2022, 09:50   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Получение параметров из ER диалогов
Застрял вот на такой задачке, может кто-то решал подобное и подскажет куда вообще двигаться.
Есть журнал платежей поставщиков в нем стандартная функция Сгенерировать платеж, у которой стоит галка использовать ER. В формате который задает ER есть 2 параметра, т.е. перед генерацией файла с платежом ER отображает диалог с этими параметрами
Задача заключается в том, чтобы взять эти 2 параметра, и записать их в соответствующие строки журнала платежей после генерации файла
Проблема в том что параметры и диалог для их отображения генерятся движком ER(куча вложенных друг в друга классов) и какой-то API для их получения сходу не удалось найти
Как получить доступ к этим параметрам?
Старый 17.11.2022, 10:37   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Как понимаю в диалоге есть два параметра выбираемых пользователем и есть желание протащить их в Axapta?
В ER можно вызвать класс и метод Axapta и запихать в параметры метода соответственно параметры из ER
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 17.11.2022, 11:16   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Не решал, но нашёл вот такой пример в коробке, возможно вам поможет.
 class LedgerSIEExportFile
    public void dialogClosedWithOk(Object _dialog)
        super(_dialog);
        var paramsActions = this.createParamActions();
        var formatMappingRun = ERObjectsFactory::createFormatMappingRunByFormatMappingId(erBinding, '', true)
            .withParameter(paramsActions);
        var formatRunController = formatMappingRun.getController();
        erDialogClosedOk = formatRunController.prompt();
        if (erDialogClosedOk)
            formatRunContract = formatRunController.getDataContractObject() as ERIFormatMappingRunContract;
            modelDefinitionParameters = formatRunContract.parmModelDefinitionParameters();
Получается, что примерно такой стек formatMappingRun -> formatRunController -> ERIFormatMappingRunContract -> parmModelDefinitionParameters.
Возможно решать надо будет аналогичным способом - при нажатии на ОК в основном диалоге, показывать диалог из ER самому, запоминать введенные значения в переменные, а дальше их уже передавать в вызов генерации файла и не показывать диалог там.
Sergey Nefedov
Старый 18.11.2022, 08:19   #4
trud is offline
trud
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Да, в диалоге 2 параметра. Причем один из них задается в модели, откуда возникает второй(дата в диалоге) вообще не понятно.
Идея с вызомом класса в принципе выглядит нормально, вопрос а как в дизайнере указать что надо вызывать класс
Старый 18.11.2022, 09:22   #5
axm2017 is offline
axm2017
На уровне идей в mapping вроде есть
Название: Screenshot example.jpg
Старый 22.11.2022, 10:16   #6
trud is offline
trud
Спасибо за ответы, но так и не удалось пробраться через структуру ER классов. По ходу выяснилось что могут быть 2 типа параметров(для модели и для дизайна), как с ними работать никто из знакомых не смог ответить. В документации есть вот такая статья, но проблема в том что метод который обновляет строки журнала вызывается как post задача, в новой сессии и как достать оттуда параметры не очень понятно
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...om-source-code
В итоге решил несколько иначе. После запуска класса с диалогом он сохраняет свое состояние в SysLastValue, кодом ниже получилось достать XML и взять из него сохраненную дату
         ERFormatMappingTable  formatMappingTable = ERFormatMappingTable::find(erBinding);
        SysLastValue          sysLastValue;
        FIEpaymentAdvDate = dateNull();
        if (formatMappingTable)
            Name designName = strFmt('%1:%2',
                    tableStr(ERFormatMappingTable), formatMappingTable.GUID);
            select firstonly sysLastValue
                order by RecId desc
                where sysLastValue.userId == curUserId() &&
                      sysLastValue.company == curExt() &&
                      sysLastValue.elementName == classStr(ERContractEditorController) &&
                      sysLastValue.designName  == designName;
Старый 22.11.2022, 10:25   #7
axm2017 is offline
axm2017
Спасибо за ответы, но так и не удалось пробраться через структуру ER классов...
Не совсем понятно зачем это надо.
Из ER мы можем же вызвать методы Ax (собственно так реализована подмена SSRS провайдеров - где в ER вызываются методы классов провайдеров) и передать туда в том числе и значения параметров введенные пользователем (завел в модели поле под это и честно записал значение).
Последний раз редактировалось axm2017; 22.11.2022 в 10:38.
Старый 23.11.2022, 03:21   #8
trud is offline
trud
Решение не очень, согласен. Но непонятно как сделать то что вы пишите. Т.е. даже упрощенный случай - создаем модель с параметром, при выборе этого параметра он к примеру выводится в инфолог
Напишите статью если делали так
Старый 23.11.2022, 09:14   #9
axm2017 is offline
axm2017
Ок как найду время то попытаюсь (просто сейчас отпуск близится и не до экспериментов надо закрыть текущие вопросы)
+ чуть упрощу: запишу в табличку (можно при желании будет сделать event и тем самым получить инфолог) то что ввел юзер.
Старый 25.11.2022, 12:49   #10
axm2017 is offline
axm2017
Мелкий пример так как скоро уже надеюсь буду в солнечной Турции чтобы закрыть вопрос со своей стороны
1 Есть модель в которой указан параметр (2) и какой то набор записей (1)
Название: pic1 test .jpg
2 Делаю mapping в котором задаю пользовательский параметр для выбора и выборку записей по поставщику
Название: pic 2 param test.jpg
3 На таблице или в классе у меня есть статический метод (можно и не статический но так было бы сложнее и для показа смысла не имеет) вида
Название: pic 3 test.jpg
4 пишу в сопоставлении код, который дергает метод таблицы передавая в него в качестве параметра введенное пользователем
Название: pic 4 test.jpg
4 Тестю
5 Получаю результат
За это сообщение автора поблагодарили: trud (20).
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 4: References in a model Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2020 06:14
cleverax: ER: Add product image to your Business documents Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2020 13:11
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
