Старый 04.12.2003, 18:53   #1
POS is offline
POS
Вот - про быстр. Ексель, буфер обмена, и т.д.
PHP код:
//Сначала
com         XLSBookXLSWorkSheetXLScellsXLSrangeXLSTemp;
integer     hGlobalTextLocked;
integer     hGlobalText;
binary      bText;
str             s1 'Бла Бла Бла'
//Для последующего использования определяем XLSWorkSheet и XLScells. XLSrange будет определяться позже.
XLSBook excelDocument.getComDocument();
XLSWorkSheet =  XLSBook.ActiveSheet();
XLScells XLSWorkSheet.Cells();
s1+=num2char(9)+s1;
//Потопали выводить
XLSrange XLScells.Range(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(,counter+1  ));
XLSrange.select();
//Подготовили
bText = NEW Binary(45);
hGlobalText WinAPI::globalAlloc(8256,45); // (флаги, размер - можно и 2500 ставить)
hGlobalTextLocked WinAPI::globalLock(hGlobalText);
bText.attach(hGlobalTextLocked,45);
bText.String(0s1);
WinAPI::openClipboard(clpBrd);
WinAPI::emptyClipboard();
SmmUtility::setClipboardData(1,hGlobalText);
WinAPI::closeClipboard();
//вставили
XLSWorkSheet.paste();
//почистили буфер
//почистили память
hGlobalTextLocked WinAPI::globalUnLock(hGlobalText);
hGlobalText WinAPI::globalFree(hGlobalText);
bText.finalize();
s1='';
//Примерно так
Эта зараза встраивается методом в ComExcelDocument_RU, и использует для массового вывода данных системный буфер обмена.
Если где чего ошибся, или непонятно буит, могу не эти "размышления" подкинуть, а готовый метод для вышеназванного класса. Почти (только по стрингам) совместимый с InsertValue...
Просьба помидорами не кидать!:D
Старый 04.12.2003, 19:01   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Я отключил смайлики в Вашем сообщении. Было неудобно читать.
Надеюсь, вы на меня не в обиде
Старый 04.12.2003, 19:08   #3
POS is offline
POS
И какого лешего :О превратилось в непотребщину?
О! В ответе на сообшение нормально кажет!
Большое человеческое спасибо!
А то у меня как-то все мысли о том, чтобы этот код хоть у кого-нить заработал...
Старый 05.12.2003, 09:34   #4
DSV is offline
DSV
А как забороли проблему с NT-операционками, когда в вызывающем приложении обязательно должна раскладка клавиатуры русская стоять?
Старый 27.02.2004, 12:09   #5
DSV is offline
DSV
Случилось чудо!
Мне дама подсказала решение под 2К - нужно делать не просто вставку, а специальную. "Только текст".
В макросе VBA это выглядит
ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Текст", Link:=False, DisplayAsIcon:= False
на Х++ счас попробуем прикрутить и протестировать быстродействие.
Добавка:
PHP код:
     //вставили
XLSWorkSheet.pastespecial(1);
Скорость не упала!
Ураааа!!!
З.Ы.
А вот так можно выставить параметры страницы в Excel-e - :
PHP код:
COMVariant        TTTT = new COMVariant();
TTTT.boolean(False);
XLSPrintArea XLSWorkSheet.PageSetup();
XLSPrintArea.Orientation(2);
XLSPrintArea.Zoom(TTTT);
XLSPrintArea.FitToPagesWide(1);
XLSPrintArea.FitToPagesTall(50);
вдруг кому-нить поможет...
... еще добавка:
попробуйте вставить в ячейку А1 вот такую беду - 'a'+num2char(9)+'b'+num2char(13)+num2char(10)+'c'+num2char(9)+'d' ...
Старый 27.02.2004, 12:38   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Это что быстрее?
Можно немного уточнить:
1) Вставлять в ексель посредством свзяки COM+буфер обмена, оказывается быстрее чем просто COM ? (Если да - то во скоко раз быстрее примерно ?)
2) Или какие то еще приемущества дает?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 27.02.2004, 13:10   #7
DSV is offline
DSV
1) заметно быстрее. Раз эдак в 10 выводит ОДИН ДИАПАЗОН. Т.е. если этим методом вставлять один большой массив значений с соотв. разделителями, то будет махом. Если же много маленьких ячеечек - то всего процентов 10-15 выигрыш.
Например, на табеле, с его обозначениями дней/времен, вставка только этих самых строчек по 16 полей за раз делает процесс... Гм... внушающим доверие пользователя.
А есть отчет, где 1,5 тыс записей на 22 поля (по строке на вставку) выводятся за 45-50 сек.
2) Дешево и сердито.
Быстро и тупо.
В общем-то, других преимуществ не знаю...
Старый 27.02.2004, 14:52   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Подтверждаю!!!
И спасибо автору!!!
Старый 27.02.2004, 18:01   #9
POS is offline
POS
"Сэнк ю, сэнк ю!" (с)
А еще у меня припасена фигня, которая из ActiveX MS Web Sheet (милая имитация листа Экселя) контрола на форме читает вставленные пользователем записи с одновременной проверкой и обратной связью с пользователем. Импорт с юзверевским лицом, так сказать...
Никому не нужно?
Старый 27.02.2004, 19:44   #10
Изначально опубликовано DSV
DSV, можно этот совет в FAQ вставить?
Старый 27.02.2004, 19:49   #11
DSV is offline
DSV
Запросто.
Особенно учитывая тот факт, что участник POS тоже не возражает.
Старый 27.02.2004, 19:51   #12
ok. спасибо
Старый 27.02.2004, 19:52   #13
POS is offline
POS
Абсолютно всеми своими лапами за!
З.Ы. Да, действительно, это не показалось - с одного IP мы...
Старый 27.02.2004, 22:18   #14
два молодца, одинаковых с... ip.
панимаешь. хорошо, спасибо.
Старый 28.02.2004, 23:35   #15
LCh is offline
LCh
Тоже решал проблему скорости экспорта - результат действительно (очень) зависит от количества ячеек. Можно ещё целыми блоками копировать-вставлять, т.е. по несколько строк (я для теста кидал 10000 строк по 40 столбцов, но не суть).
Comma separated текстовый файл, открытый через ShellExecute ("excel.exe мой файл") работает быстрее, чем copy\paste.
Проблем две
- Excel конвертирует данные как захочет. Особенно это касается дат. Если научится такое отключать, то через тхт будет лучше всего. После DDE.
- Проблема с кодировкой. Уже не помню, как победил.
А ещё можно использовать Microsoft Spreadsheet ActiveX прямо в Axapta. Путь по системе меньше, скорость намного больше. Только опять же проблема с кодировкой. Зато юзверь может нажать кнопку и получить то же самое уже в самом Excel (и тоже очень быстро).
А вообще, посмотрите с какой скоростью работает экспорт MS SQL Server, и всем всё сразу станет ясно.
Старый 29.02.2004, 10:14   #16
DSV is offline
DSV
Ну да.
Это когда много и строк.
А форматированный документ?
Старый 29.02.2004, 11:22   #17
LCh is offline
LCh
Строгое ИМХО, исходя из опыта.
- Форматированый документ - это либо типовая форма, либо какой-то специализированый документ компании.
- В первом случае документ разумнее рисовать в Аксапте. Тем более, что в компаниях-внедренцах на одних и тех же проектах используются одни и те же документы. И каждый раз их почему-то рисуют заново. До сих пор не понимаю, почему MBS и Локализатор не создали проект по сопровождению отчётных документов (ОС-Х, М-Х и т.п.). Вместо этого они почему-то создали печать в Excel.
- Во втором случае в 99% случаев можно обойтись автоотчётами.
- Привязка к Excel - это неправильно с точки зрения проектирования. Вы не должны расчитывать на сторонний продукт - это вызывает больше накладных расходов чем вы предполагаете.
- Расчитывать на "малое количество строк" - прямой путь к ограничению возможностей системы.
Старый 29.02.2004, 13:22   #18
DSV is offline
DSV
Ок.
Как средствами автоотчета реализовать функционал сводных таблиц Excel?
Как быстро выкрыжить два произвольно-случайных набора данных?
Старый 29.02.2004, 13:45   #19
LCh is offline
LCh
Прошу прощения. Речь шла про автодизайн.
Сводные таблицы формируются при помощи OLAP.
И не забывайте про ActiveX - вместо того, чтобы полностью использовать иную программу, сократите привязку хотя бы до ActiveX объекта (Microsoft Office Privot Table 9\10). Опять же - внутри процесса (системного) обмен с COM-обьектом быстрее.
Поймите, это не Excel разработал сводные таблицы. Просто в Excel есть реализация функций работы с ними. Как и ещё у миллиона продуктов.
Старый 29.02.2004, 16:09   #20
DSV is offline
DSV
OLAP - это, конечно, круто. И автодизайн - тоже круто.
Но их программировать все ж таки надо.
У нас применяется несколько отчетов, выгружающих строки в Эксель, данные положены со значительным запасом.
Юзеры на их основе могут предаться различного рода извращениям.
Так, мне к примеру, жутко лень делать отчет для профкома, сортированный по полу, отделу и фамилии. А из полуфабрикатного отчета "его любая баба сделает" (с) Профессор Преображенский
фильтр на копировании в буфер обмена Nikolaich DAX: Программирование 15 26.02.2009 21:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Системный буфер обмена LiSA DAX: Программирование 15 01.04.2006 13:00
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
Буфер обмена novic DAX: Программирование 1 06.06.2005 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
