Старый 24.02.2004, 11:53   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Отчет по остаткам ТМЦ на складах в разрезе бух.счетов
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, где в Аксапта можно посмотреть отчет, по которому было бы видно остатки материалов в разрезе бухгалтерских счетов.
Я что-то такого ни как не могу найти.
Заранее благодарен.
Старый 24.02.2004, 15:37   #2
mpa is offline
mpa
Добрый день!
В системе стандартно есть отчет "Физ. наличие по группам", находится он в модуле "Управление запасами".
В системе каждая номенклатурная единица однозначно относится к "Номенклатурной группе" (в ней настраивается бух. счет учета материала). Т.е. если у Вас в плане счетов 7 субсчетов на 10 счете, то по идее можно и номенклатурных групп создать 7.
И формировать отчет по конкретной ном. группе (в нашем случае по определенному бух. счету).
Правда если группировка в ном. группы идет по другим критериям, здесь сложнее... нужно будет в запросе на формирование отчета перечислить все ном. грппы, настроенные на один бух. счет.
Всего наилучшего...
Старый 24.02.2004, 18:47   #3
Sanya is offline
Sanya
2 mpa
Бух. счет на который пришла номенлатура (в случае закупки) может зависить не только от номенклатурной группы, но и от группы(кода) поставщика.
Как быть в этом случае?
Старый 24.02.2004, 18:56   #4
в стандартной версии такого нет.
и не должно быть.
контрольный вопрос: с какого счета система должна списывать номенклатуру, полученную от разных поставщиков, при условии, что система заранее не знает какую конкретно партию она продает?
Партия (здесь 1Совская партия называется лот) определяется не при продаже, а при регламентной процедуре закрытия склада.
Старый 25.02.2004, 08:44   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано mazzy
Мне почему-то всегда казалось, что если номенклатура уже лежит на складе, то она числится на каком-то бух.счете. Разве это не так?
Мне лишь хочется, чтобы в отчете по складу был указан счет, на котором числится данная номенклатура.
Старый 25.02.2004, 09:46   #6
а при чем здесь поставщики?
Старый 25.02.2004, 11:53   #7
mpa is offline
mpa
Изначально опубликовано Sanya
2 mpa
Согласен, может зависить. Для такого случая данный отчет не подойдет.
Старый 25.02.2004, 12:25   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано mpa
Почему не подойдет?
Хочу примерно следующее:
001 Веник 10шт 300руб. 12 склад бух.счет 10.6
002 Метла 5шт 50руб. 12 склад бух.счет 10.6
001 Веник 5шт 50 руб. 12 склад бух.счет 10.5 от какого-то хитрого поставщика
Так нельзя?
Старый 25.02.2004, 12:34   #9
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
Проблема не в том, чтобы увидеть оприходованные остатки, а в том, как Аксапта будет списывать такой товар, с какого счета
http://www.axforum.info/forums/showt...8860#post28860
Старый 25.02.2004, 12:35   #10
Sanya is offline
Sanya
Я тоже хочу, но...
На складе 15 веников
А теперь 3 из них передали, на другой скалд.
Какие теперь остатки на складах?
Сопоставление приходов и расходов будет выполнено только после закрытия склада, об этом mazzy и писал.
Т.е. так нельзя.
Старый 26.02.2004, 00:53   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Собственно отсутствие привязки складских групп аналитик ( аналитических счетов оперативного учета) к счетам Главной книги для разнесения - это базовое отличие Axapta от других ERP-систем. Об этом много говорилось на форуме и не только. Вобщем приходится с этим жить и работать.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Помогите сваять отчет по остаткам на складе sparur DAX: Программирование 22 31.05.2006 09:00
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Отчет по остаткам с партиями... NJD DAX: Программирование 6 21.01.2005 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
