Старый 18.04.2012, 15:22   #1
yuh is offline
yuh
Как правильно отредактировать Dimensions
[AX 4.0; SQL2000]
Подскажите, что можно сделать в такой ситуации:
При настройке системы были неверно заполнены справочники Dimensions (Cost Center и Department перепутаны местами). После этого некоторые из Dimensions были задействованы в карточках клиентов и поставщиков а также проведены в документах покупки/продажи.
Когда проблема обнаружилась, было принято решение справочники поправить. Для этого нужно всего лишь добавить новые значения, а старые удалить. Но как оказалось, кнопка "Удалить" не доступна в форме "Dimensions"!
Отсюда вопрос: как можно удалить значение из этой формы? Или хотя бы спрятать от пользователей те значения, которые в будущем больше не понадобятся?
Старый 18.04.2012, 15:26   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Удалить - никак. Спрятать - там есть галка типа "Заблокировать".
Старый 18.04.2012, 15:33   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
А что вы хотите сделать с Аналитиками в проведенных документах?
Самая простая блокировка для пользователя - в Главная книга > Аналитика поставить маркер Закрыто. С этой аналитикой пользователь не проведет документы, но сможет отчеты строить.
Также можно в Главная книга > Настройка > Аналитика настроить допустимые наборы значений аналитики.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), yuh (1).
Старый 18.04.2012, 15:51   #4
yuh is offline
yuh
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Конечно, идеально было бы Аналитики поправить в соответствии с новыми настройками. Но я догадываюсь, что это скорее всего невозможно (и вообще, менять что-то в законченных проводках - табу!)...
Поэтому второй вариант - оставить существующие записи как есть, но зато гарантировать правильность всех будущих проводок.
Запрет на проводку документов с определенной Аналитикой (галочка "Closed") - возможное решение. Правда мне кажется что в этом случае мы слишком поздно бъем пользователя по шаловливым ручкам. Было бы элегантнее не допустить выбора этой Аналитики с самого начала.
Можно такого добиться только настройками, не прибегая к программированию?
Старый 18.04.2012, 15:53   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
См. выше - настроить наборы аналитики.
За это сообщение автора поблагодарили: yuh (1).
Старый 18.04.2012, 16:09   #6
yuh is offline
yuh
Спасибо! Ушел читать первоисточники...
Старый 11.05.2012, 11:29   #7
VikiN is offline
VikiN
VikiN
2 / 12 (1) ++
Сообщение от yuh Посмотреть сообщение
Можно настроить Безопастность на уровне записи для закрытых аналитик.
Старый 11.05.2012, 12:25   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Можно попробывать переименовать записи, левая кнопка мыши\паспорт записи\переименовать и вместо старого кода вбить новый.
Возможно потребуется пересчитать сальдо по ГК - Главная книга\Периодические операции\Пересчитать сальдо по ГК, чтобы работали ОСВ по ГК
Sergey Nefedov
Старый 11.05.2012, 13:00   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не нравится лично мне переименовывание паспортом записи... Где нить может не отработать...
Старый 11.05.2012, 13:05   #10
Dark Light is offline
Dark Light
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Если структура данных корректная и перекрестные ссылки обновлены, то никаких проблем быть не должно. Можно перед переименованием для надежности запустить Сервис/Средства разработки/Перекрестные ссылки/Периодические операции/Обновить с галками Обновить модель данных и Обновить иерархию типов.
Старый 11.05.2012, 14:07   #11
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
К примеру не отработает если на dimensions, сделана иерархия, по кнопке переименование родительского элемента, дочерние конечно не переименуются, программировать такие места нужно отдельно.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 11.05.2012, 19:49   #12
Сообщение от VikiN Посмотреть сообщение
Для фин.аналитик в общем случае - нельзя, тем более в 2009-й.
Может - если иерархия типов кривая либо если для храниения фин.аналитики использовать поле с "левым" типом, в остальном проблемы - только с производительностью переименования.
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Из моего скромного опыта, для переименования ПК не нужны перекрестные ссылки.
Старый 12.05.2012, 09:10   #13
Dark Light
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Если сделана иерархия, то сделана она, видимо, путем ссылки дочернего элемента на родительский по RecId или Типу-Коду аналитики. В этом случае при переименовании кода родительского элемента дочерний элемент не потеряет на него ссылки.
Если же иерархия делается по типу: один элемент имеет код 00, а второй - 00.01, а третий 00.01.01, значит иерархия такая 00 <- 00.01 <- 00.01.01. Тогда это просто коряво.
Проверил - действительно не нужны. Интересно, откуда тогда берется информация о связях?
Старый 12.05.2012, 09:41   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Она берется из Relation-ов на таблицах и расширенных типов данных. Соответственно - если где-то Relation "забыли" указать (или сознательно не указали) - то там переименование первичного ключа не произойдет (система о том, что там нужно переименовать данные просто не узнает)
Старый 12.05.2012, 10:23   #15
Dark Light
Это понятно. Просто мне казалось, что каждый раз собирать все эти данные с нуля очень долго. Думал, есть промежуточная таблица. Ну раз так, видимо, как раз этим и объясняется скорость выполнения данной операции.
Старый 12.05.2012, 11:41   #16
Скорость переименования ПК в целом определяется не столько скоростью перебора ядром в памяти метаданных нескольких тысяч таблиц и EDT, сколько отсутствием в подавляющем большинстве случаев подходящих индексов по изменяемым полям таблиц.
За это сообщение автора поблагодарили: Dark Light (1).
Старый 14.05.2012, 02:38   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Паспорт записи - это ТОЛЬКО для ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ людей.
И при этом - ОЧЕНЬ осторожно.
PS: CAPS западает. Мои извинения...
ЗЗЫ: Проблема понятна и решаема. Только - опять же - АККУРАТНО
Best Regards,
Roman
Старый 14.05.2012, 14:03   #18
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Тоже не совсем понял, так что прилагаю картинки.
Есть иерархия в DAX 4.0 одного из Питерских вендоров.
Работает по виду не коряво при выборе аналитики, в лукапе подтягивается не весь мусор, а только то что привязано к этой аналитике.
Переименовываю родительский элемент дочерние не меняются, и без прямой работы с renamePrimaryKey() вариантов решения не вижу.
gl00mie, Dark Light как делали так что стандартными средствами иерархия обновлялась?
Поль Валери
Старый 14.05.2012, 14:32   #19
Dark Light
Тут иерархия сделана некоряво. Подразделение 05_07 имеет ссылку на подразделение 05_. Таким образом, если мы переименуем подразделение 05_ в 99_, то во все подразделения, которые были дочерними у 05_ (ParentId == 05_) станут дочерними у 99_.
С точки зрения пользователя это будет не совсем правильно: "как это подразделение 05_07 может быть дочерним от 99_?" Но с точки зрения системы всё верно - связи не нарушены.
Если же хочется, чтобы все дочерние подразделения также сменили ИДшники на 99_*, то да - придется программировать (пробежаться по всем потомкам и сделать renamePrimaryKey).
Последний раз редактировалось Dark Light; 14.05.2012 в 14:41.
Старый 31.12.2012, 14:34   #20
VikiN is offline
VikiN
VikiN
2 / 12 (1) ++
[QUOTE=gl00mie;273187]Для фин.аналитик в общем случае - нельзя, тем более в 2009-й.
Вопрос был можно ли сделать недоступным выбор закрытых аналитик без программирования.
Для этого для всех групп прав, в которых есть доступ на таблицу Dimension настраивается контроль доступа на уровне записи. Где для поля номер Аналитики прописывается следующий критерий (DimensionCode==0)&&(Closed==0). В данном случае это для аналитики Подразделение.
За это сообщение автора поблагодарили: driller (2).
sumitsaxfactor: Replace a Financial Dimension in Default Dimensions [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 11:11
sumitsaxfactor: Defaulting Financial Dimensions [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 28.12.2011 19:11
sumitsaxfactor: Find Active Dimensions for a Legal Entity [Ax2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2011 04:27
sumitsaxfactor: Ledger Accounts and Financial Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
