Старый 30.11.2012, 07:06   #1
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Просмотр прав доступа
AX 4.0
Необходимо сделать форму просмотра прав доступа, убрать все ветки дерева прав, к которым нет доступа. В случае для скрина, оставить только "Главная книга", "Основной" и Производство" и внутри них, также оставить только ветки с правами.
Пытался в классе SysSecurityViewAll в методах build и draw переделать построение дерева. ничего не толкового не получилось. Подскажите, в каком направлении рыть, как вывести?
Миниатюры
Последний раз редактировалось sable102; 30.11.2012 в 08:39.
Старый 30.11.2012, 08:02   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
А не проще отсечь ненужные элементы ещё на этапе построения временной таблицы securityTable в методе init?
Старый 30.11.2012, 08:40   #3
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
не могу найти критерий, по которому отсекать(
Старый 30.11.2012, 08:45   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от sable102 Посмотреть сообщение
Посмотрите на метод SysSecurityView.getInfo(securityTable)
За это сообщение автора поблагодарили: sable102 (1).
Старый 30.11.2012, 12:34   #5
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Смог осеять при построении дерева лишние узлы через
        childrenAccessType = securitySet.hasSecurityKeyChildrenAccess(tmpTable.SecurityKeyId, !includeWeb);
        if (childrenAccessType == childrenAccessType::No
         || childrenAccessType == childrenAccessType::NoChildren)
          continue;
Теперь не могу отсеять узлы, которые добавляются при развертывании дерева, т.е. при expand
Архитектура прав доступа vazerdim DAX: Администрирование 4 07.10.2011 17:16
Настройка прав доступа на просмотр всех Пользователей. Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 12 13.05.2011 13:23
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
