Старый 17.10.2012, 15:23   #1
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
служебные символы
Существует ли возможность в константу(макрос) прописать строку со всеми служебными символами от 1 до 31
Старый 17.10.2012, 15:30   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
интересно зачем? А что это за символы от 1 до 31?
Последний раз редактировалось Sada; 17.10.2012 в 15:34.
Старый 17.10.2012, 15:36   #3
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
от 1 до 31 - коды символов. смотрите тему
Старый 17.10.2012, 15:40   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
    #localmacro.ListSpecSymbol
        num2char(1)+
        num2char(2)+
        num2char(3)
    #endmacro
    print strLen(#ListSpecSymbol);
    pause;
    return;
Старый 17.10.2012, 15:41   #5
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
Нужен метод который будет удалять из некой строки служебные символы. Хочу поместить строку со служебными символами в макрос, чтобы каждый раз циклом не формировать
Старый 17.10.2012, 15:43   #6
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
        num2char(1)+
        num2char(2)+
        num2char(3)
    #endmacro
    pause;
    return;
тогда легче циклом
Старый 17.10.2012, 15:50   #7
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
Может использовать стандартную функцию StrRem и макрос как параметр?
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
Старый 17.10.2012, 15:55   #8
Владимир Максимов
Служебные символы потому и называются "служебными", что, как правило, не имеют графического отображения. Нет символа, который можно было бы указать. Только код.
Сообщение от Caramba Посмотреть сообщение
Можно сделать наоборот. Составить список допустимых символов. И использовать strKeep() чтобы удалить лишнее
str strAvailable = '0123456789';
str strValue = 'xx000ddd555sdf8tt9';
print strValue;
print strKeep(strValue, strAvailable);
pause;
return;
Старый 17.10.2012, 15:56   #9
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
Сообщение от Jorj Посмотреть сообщение
это понятно.
я и спрашиваю, есть ли возможность поместить в макрос строку со всеми этими символами?
Старый 17.10.2012, 16:00   #10
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
А если допустимые символу - это те у которых код больше 32. Большой список получится
Старый 17.10.2012, 16:02   #11
Caramba is offline
Caramba
Аватар для Caramba
24 / 12 (1) ++
[/XPP]
Значит формирование строки, при помощи цикла от 1 до 31 - самый оптимальный вариант?
Старый 17.10.2012, 16:17   #12
Владимир Максимов
Похоже, Вы оцениваете "правильность" (оптимальность) кода по количеству символов
Но здесь возникают следующие вопросы:
- какая разница сколько символов будет в макросе, если Вы его напишите только один раз?
- как Вы будете решать проблему, если понадобяться символы вне цикла? Например, "неразрывный пробел" ASCII = 160
- всего ASCII-кодов 255. Даже если перечислить все печатные символы общий объем будет если не меньше, то, сопоставим с написанием цикла. Так какие претензии к списку допустимых символов?
Старый 17.10.2012, 16:30   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
скорее всего из вводимых данных пользователем нужно вырезать перевод каретки А все служебные символы - это на всякий случай
macros, макрос
Служебные строковые константы в метках Logger DAX: Программирование 7 31.01.2012 19:31
Атрибуты XML и некоторые символы (AX4) kia DAX: Программирование 1 29.01.2010 12:32
Oracle(сортировка + символы) Swetik DAX: Администрирование 2 01.07.2005 14:05
Специальные символы Sirius DAX: Программирование 4 25.08.2004 12:44
Символы для шаблона ном. серий и вообще edd DAX: Функционал 1 13.02.2003 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
