Старый 15.08.2012, 00:30   #1
kit22 is offline
kit22
Не обновляется display метод на форме
Всем привет! Я имею форму с 2мя гридами, на нижнем grid есть поле, которое отображает display метод с таблицы. На datasource нижнего грида другая таблица (не та, на которой display method). Когда я открываю форму автоматически выбирается 1-я запись с верхнего грида, и поле с дисплей методом нижнего грида отображает корректные данные для 1-й записи. Но если выбрать любую другую запись из верхнего грида, то на нижнем гриде все данные отображаются корректно, кроме поля с дисплей методом. Это поле для всех записей показывает данные для 1-й записи. Видимо display метод не обновляет это поле, при выборе других записей, и отображает данные для 1-й записи. Проверил дебаггером значение возвращаемое display методом, и всё корректно.
p.s. Если выбирать дефолтным фильтром по выделению другие записи, то данные отображаются корректно.
Пробовал и TableName_ds.reread и refresh не помогает. ExecuteQuery также не помогает, так как верхний грид имеет в datasource туже таблицу, на которой display метод. Можете посоветовать чего-нибудь? Спасибо
axapta, ax2009
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Display метод на форме PavelSR DAX: Программирование 15 01.06.2006 13:50
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display метод на форме Shirmin Oleg DAX: Программирование 11 13.07.2004 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
