Старый 06.08.2012, 11:58   #1
eon is offline
eon
! Неправильный insert()
Добрый день. Только начинаю программировать в Ax. Столкнулся с проблемой.
Есть метод, вызывается с параметрами.
void insertInToTestPerfomanceTable(...,
                                   TimeInMS duration,
                                   date periodFrom,
                                   date periodTo)
    testPerfomanceTable.Duration = duration;
    if (duration <= 999)
        testPerfomanceTable.Duration2 = Int2Str(duration) + " мс";
    else if ((duration > 999) && (duration < 59999))
        testPerfomanceTable.Duration2 = Int2Str(duration div 1000) + " с " +
                                        Int2Str(duration mod 1000) + " мс";
    testPerfomanceTable.PeriodFrom = periodFrom;
    testPerfomanceTable.PeriodTo = periodTo;
    ttsbegin;
        testPerfomanceTable.insert();
    ttscommit;
Элементарно вставить запись в таблицу БД.
Проблемы две.
1. testPerfomanceTable.PeriodFrom = periodFrom;
В поля кладутся верные даты. Но в БД иногда записывается нулевая дата 1900-01-01. В общем как повезет. 50/50. Через отладчик проверяю, всегда кладется нужная дата, а зписывается не всегда она. Тип полей Date.
2. testPerfomanceTable.Duration2 = ...
В поле кладется верная строка. Но в БД ничего не записывается. Через отладчик проверяю, всё норм. Тип поля String. Size 1024. Хотя это слишком много.
Простите, если что не так объяснил. Помогите, пожалуйста.
AX2009 SQL2008R2
Arijit Basu: Dynamics AX 2009 Bulk Data insert using SSIS Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2010 10:05
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
axaptapedia: Howto insert a menu reference into the MainMenu Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2007 23:20
Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert murad DAX: Программирование 5 23.05.2006 12:26
Не работает Insert_Recordset Yprit DAX: Программирование 21 06.10.2004 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
