		#1 |
			DAX 2009 проблема стандартной печати в Excel
			Доброго всем дня, столкнулся со следующей проблемой:
			При стандартной печати в эксель (через панель задач иконка экселя) система намертво зависает. Проблема проявляется не везде, пока выявлено только одно место при печати строк заказа на продажу. По трассировке кода происходит следующее из класса SysSetupFormRun\task вызывается метод таблицы SalesLine\ItemName при выходе из которого система просто намертво повисает так и не добравшись до SysGridExportToExcel\performPushAndFormating. Делал полную компиляцию, синхронизацию, перестраивал индексы (удалял все файлы приложения по следующим шаблонам *.ali, *.alt, *.ahi, *.khi, *.aoi, *.udb, *.add) Ничего так и не помогло. Может кто сталкивался с подобным? DAX 2009 Version 6.1.7600 Build 7600
	This game has no name, it will never be the same...  |
		#2 |
			У меня такое было, когда на форме (в гриде) висели контролы без ссылки на поле/метод. Образовались они в ходе корявого переноса. Стоило их удалить и ...
	![]() Посмотрите, какое поле в гриде у вас идет после ItemName?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: -=RSV=- (1). | |
		#3 |
			Тоже было такое и тоже от лишнего поля в гриде (из-за переделок ДатаВремя и КреатедДайт после переноса ХРО слетело поле)
	Так же такое было и у конкретного пользователя, у других при этом работало. Это уже связано с настройками формы под себя (трем использование данных) и до кучи кэш у пользователя (.auc файлы) Еще учитываем, что выгрузка в Ехель у АХ2009 работает через СОМ со всеми болезнями этого процесса (если мышкой сильно дергать или меж окон переключаться - будет вылет с трассировку) Но по описанию (завис) - это именно поле левое в гриде.  |
		#4 |
			Все верно, спасибо помогло!
| Теги |
| ax2009, excel, экспорт, экспорт в excel |
