Старый 24.02.2012, 10:49   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! Выборка сумм из двух таблиц
Есть простенький select:
    while select sum(InvoiceAmount) from vendInvoiceJour
    group by InvoiceId
    join sum(LineAmount) from vendInvoiceTrans
    where vendInvoiceTrans.InvoiceId == vendInvoiceJour.InvoiceId ...
(можно наоборот, строки к шапке, не важно)
При выводе будем получать корректный LineAmount, но InvoiceAmount будет во столько раз больше, сколько строк в накладной, ну вы поняли=)
Можно ли как-то одним select по этим двум таблицам получить корректные суммы? (в T-SQL такой запрос можно сделать с помощью UNION)
Старый 24.02.2012, 10:57   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Правильно ли я понял, что необходимо одним запросом получить суммы по накладным (в разрезе накладных) и суммы строк по ним (наверное что бы сравнить)
если да, то я бы сделал так:
while select vendInvoiceJour
    group by InvoiceId, InvoiceDate, InvoiceAccount, InvoiceAmount // добавил дату и поставщика, т.к. у разных поставщиков может быть один номер накладной, в итоге сгруппируется не правильно
Мне кажется тут не нужен sum по шапкам накладных, а достаточно просто сгруппировать по суммам, т.к. мы все равно группируем в разрезе каждой накладной.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), propeller (1).
Старый 24.02.2012, 10:57   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Создать два view с суммами, группировкой по invoiceId, и суммой и invoiceId в списке полей. Потом из заджойнить. Можно даже еще одно view сделать поверх этих двух - чтобы пользователи его смогли напрямую в форме просматривать, без возни со временной таблицей...
P.S. Хотя по сути lev прав - бессмысленно сумировать vendInvoiceJour в разрезе invoiceId. Ну конечно если не хочется получить сумму всех накладных с одинаковым номером независимо от поставщика...
Старый 24.02.2012, 11:02   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
А может проще не суммировать по полю InvoiceAmount а группировать по нему
    group by InvoiceId, InvoiceAmount
P.S.: К слову в AX2009 появилась возможность делать UNION, только для этого необходимо использовать Query.
Старый 24.02.2012, 11:06   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
не для сравнения))) на самом деле у меня другой запрос, это тут я упростил)
Интересное решение группировка по сумме, я что-то не догадался))). спасибо!
Старый 24.02.2012, 14:45   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
Эхх.. моя ошибка, неправильный я написал select.
C InvoiceId все просто.
а если так:
    group by InvoiceAccount
Если использовать группировку по InvoiceAmount, то получается много строк по "счет на", а должна быть одна
Как тут быть?
Старый 24.02.2012, 14:49   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Не обязательно группировать по сумме накладной. Можно брать ее максимум или минимум.
while select maxOf(InvoiceAmount) from vendInvoiceJour
    group by InvoiceId
Старый 24.02.2012, 15:01   #8
Владимир Максимов
а если так:
Как тут быть?
Это и в "стандартном" SQL не получится. Сначала надо преобразовать связь много-ко-многим к виду много-к-одному или один-ко-многим. В идеале, один-к-одному. В "стандартном" SQL это делается через подзапросы. А в "стандарте" Axapta - через вложенные запросы.
Старый 24.02.2012, 15:37   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
По теме Владимир Максимов уже ответил - нужно использовать вложенный подзапрос, ну или как предложил fed строить View.
Я же хочу спросить у вас для чего вы дважды считаете суммы и по строкам и по шапкам? Вы ожидаете увидеть там разные значения? Вы ищете ошибки в данных? Тогда группировка по InvoiceId совсем не лишняя.
Связь двух таблиц AngelDominantes DAX: Программирование 7 27.01.2012 18:53
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
