Старый 30.01.2012, 08:59   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сложный фильтр
Подскажите, пожалуйста, вот такое условие придется в Query строковым условием писать или можно как-то написать как обычно:
( table.StartDate == dateNull() &&  table.EndDate == dateNull() )
( table.StartDate <= _date && (table.EndDate == dateNull() || table.EndDate >= _date) )
Подскажите плиз, как такой Query оформить?
Старый 30.01.2012, 09:12   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
на форуме уже обсуждалось.
такой range придется писать строковым условием. при построении запроса с "ИЛИ" есть некоторые нюансы, которые уже обсуждались на форуме.
вот разные вариации построения запросов
ещё вот эту тему читайте
и ещё вот тут писалось
P.S. думаю можно ещё много всяких тем на этот счет найти на форуме
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 30.01.2012, 09:55   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасиб
Старый 30.01.2012, 09:57   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это что - условие попадания даты в период StartDate..EndDate ?
Немного преобразовав его можно записать в таком виде:
( _date >= table.StartDate) && ( (_date <= table.EndDate) || (table.EndDate == dateNull()))
А в таком виде его уже можно реализовать стандартным range.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4).
Старый 30.01.2012, 12:00   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Скорее всего хотят, чтобы указанная дата(_date) проверялась в периоде StartDate..EndDate если эти даты явно указаны в таблице.
Т.е.
1) если указана дата StartDate но неуказана EndDate, то бери если _date >= StartDate,
2) если не указана StartDate но указана EndDate, то бери если _date <= Enddate,
3) если указана StartDate и указана EndDate, то бери если _date >= StartDate и при этом _date <= EndDate,
4) если не указана StartDate и не указана EndDate, то бери в любом случае.
Если я правильно понял, то будет работать такой вариант Query :
qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, StartDate)).value( QueryRange( _date,datenull() ) );
    qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, StartDate)).value( QueryValue( datenull() ) );
    qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, EndDate)).value( QueryRange( datenull(),_date ) );
    qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, EndDate)).value( QueryValue( datenull() ) );
Здесь надо заметить что добавление Range на одно и тоже поле, формирует кострукцию ||.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 30.01.2012, 13:48   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Т.е.
Ну, если учесть, что dateNull() меньше любой другой даты, то (4) является частным случаем (1), разве нет?
Таким образом, один из критериев можно опустить (и ещё, кажется, Вы перепутали условия для StartDate и EndDate).
qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, StartDate)).value(queryRange(dateNull(), _date));
qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, EndDate)).value(queryRange(_date, dateNull()));
qbdsTable.addRange(fieldNum(Table, EndDate)).value(queryValue(dateNull()));
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), gl00mie (1), PavelX (3), Eldar9x (1), Aquarius (1), S.Kuskov (1).
Старый 30.01.2012, 15:06   #7
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Да, действительно перепутал. Понедельник день тяжелый.
-Нет.
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Сложный фильтр складских журналов Perc DAX: Программирование 13 31.08.2005 12:42
Иногда не работает фильтр chel DAX: Функционал 0 09.10.2004 19:08
Как наложить на запрос сложный фильтр? glibs DAX: Программирование 10 04.02.2003 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
