Старый 06.01.2004, 18:33   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
joined-курсор был использован в другом операторе SELECT
С Рождеством всех!!
Я не пойму, почему возникает ошибка.
PHP код:
static void Job1(Args _args)
SalesLine                   SalesLine;
SalesTable                  SalesTable;
InventTable                 InventTable;
InventJournalTrans          InventJournalTrans;
InventDim                   InventDim;
    while
select SalesLine
          join   SalesTable
          join   InventTable
          join   InventDim
                       where SalesTable
.SalesId                 == SalesLine.SalesId         &&
InventTable.ItemId                 == SalesLine.ItemId          &&
InventDim.InventDimId              == SalesLine.inventDimId
    while
select sum(Qty),sum(CostPricefrom InventJournalTrans
                 group by TransDate
,ItemId,InventDimId
          join   InventDim
                 group by InventDimId
InventSizeIdInventBatchIdConfigIdInventLocationId
          join   InventTable
                 group by ItemId
ItemGroupIdItemName
                            where InventJournalTrans
.JournalType           == InventJournalType::Movement    &&
InventTable.ItemId                       == InventJournalTrans.ItemId      &&
InventDim.InventDimId                    == InventJournalTrans.inventDimId
Старый 06.01.2004, 18:52   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
InventDim и InventTable используются в двух запросах - надо завести еще пару для внутреннего while select
Старый 08.01.2004, 09:37   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
Я знаю, но если посмотреть, то запросы как бы отработали и все должно быть ОК.
Если любой из запросов заменить другим, т.е. два одинаковых подряд ошибок не дают.
Старый 08.01.2004, 11:35   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
После первого запроса поставте
InventDim = null;
InventTAble = null;
Хотя из-за чего это возникает непонятно.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 08.01.2004, 11:41   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Виноват - переклинило, что тут один while select внутри другого..
Старый 08.01.2004, 12:02   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
InventDim = null;
InventTAble = null;
Я делаю так InventTAble.clear();
Самое смешное этого достаточно.
Наверно система считает, что в InventTable-курсоре что то есть.
Старый 08.01.2004, 12:10   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вопрос
А первый while select проходит до конца или из него происходит выход по break?
Старый 08.01.2004, 12:35   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
2 Wamr
Попобуй запустить как есть.
Старый 08.01.2004, 12:54   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Тёмные силы электричества
Боюсь, что я не дождусь результата первого while..
Во втором запросе можно поменять местами join InventDim и join InventTable.
Причины такого трепетного отношения к порядку курсоров в разных запросах остается загадкой.
не срабатывает select forupdate для joined таблицы? kashperuk DAX: Программирование 18 05.12.2008 12:00
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
joined курсор Oz DAX: Программирование 5 25.03.2004 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
