Старый 27.12.2011, 10:12   #1
Borsugg is offline
Borsugg
Новая вкладка на форме InventTable
Доброго дня, уважаемые!
Возникла проблема:
Создал новую вкладку на форме "InventTable" на которой поля также нового датасорса. Тип связи Delayed. (Relations прописаны)
При создании новой строки, заполняя данные этой номенклатуры, перехожу на эту вкладку и также пытаюсь заполнить. При нажатии на любое поле выполняется ValidateWrite Inventtable и InventtableModule, и не дает поставить курсор на поле.
К примеру, если заполнять поля датасорса InventTableModule validateWrite не вызывается и все хорошо. =)
Как правильно реализовать, аналогично InventTableModule?
p.s. Вижу что InventTable и InventTableModule связаны InnerJoin'ом, в мое случаем он не подходит.
inventtable
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Работа Range на форме Pustik DAX: Программирование 14 18.07.2005 12:25
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
