Старый 29.04.2013, 18:28   #1
kvantono is offline
kvantono
Запись в поле таблицы значения из перекрытого lookup-метода
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не уверен, что заголовок в точности отражает проблему, но суть в следующем:
есть три таблицы - CountryTable, CityTable, StreetTable
Есть таблица Rules с полями RuleId, Attribute, Operator, Value -
строки в ней отражают некий набор бизнес-правил, например:
Правило 1: Country == Россия. Здесь RuleId - "Правило 1", Attribute - "Country", Operator - "==" и Value - "Россия"
Пользователь для заполнения таблицы Rules просто вводит эти правила на форме - фактически это три выпадающих списка.
С этим вот последним полем Value - третьим комбобоксе на форме - вся загвоздка.
Перекрыв метод lookup, я могу выводить либо список стран из CountryTable, либо список городов из CityTable, либо список улиц из StreetTable, в зависимости от того, что выбрано в первом комбобоксе.
Однако хочется записывать в таблицу Rules не строковые значения - названия стран/городов/улиц, а соответствующие RecId из вышеупомянутых таблиц...
Подскажите, как это реализовать правильней?
Старый 29.04.2013, 19:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Храните в поле Value идентификатор записи, но скрывайте его от пользователя. А для того чтобы пользователю показывать и отдавать на редактирование строковое значение сделайте на таблице спциальный edit-метод и поместите его на форму вместо поля Value.
Ограничение: по edit-методу пользователю будут недоступны операции сортировки и фильтрации.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 29.04.2013 в 19:56.
Старый 30.04.2013, 11:13   #3
kaw is offline
kaw
А почему принципиально RecId? А не CountryId
посмотрите стандартный функционал:
"Управление запасами"-->"Настройка"-->"Цена/скидка"-->"Группы скидок по номенклатуре"
(или аналогичный функционал по настройке разноски), в котором ставятся тип: Все, Группа, Таблица. и во втором поле-значение например ItemId
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Право только на выбор конкретного значения в поле IKA DAX: Администрирование 3 01.07.2011 15:47
Поле AccountNum таблицы VendTrans LEX DAX: Функционал 1 11.08.2005 09:54
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
