Старый 18.11.2011, 12:01   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
? Склад, Профиль учета, Складские аналитики
Всем доброго времени суток!
Занимаюсь сейчас тестированием функциональности стандартного приложения Microsoft Dynamics AX 2009 RU 5. И по ходу тестирования возник один концептуальный вопрос по архитектуре решения с новой складской аналитикой "Профиль учета".
В начале расскажу что есть в системе, а потом выложу свои домыслы и вопросы
Итак, в стандарте появилась новая складская аналитика "Профиль учета". Появилась она в 5-ом RollUp'е. В документации к этому RollUp'у про эту новую аналитику написано следующее:
Раздельный складской учет запасов и операций с товарами, принадлежащими организации и сторонним организациям, с использованием складских аналитик Профиль учета и Владелец.
Дальше в документе есть описание реализации новой складской аналитики "Профиль учета", все описание приводить тут не буду (если кому интересно, почитайте в документе).
Кроме новой складской аналитики "Профиль учета", так же появилось новое поле "Профиль учета" в справочниках: "Склады", "Сведения о клиенте", "Сведения о поставщике", "Сведения о заказах на продажу", "Сведения о заказах на покупку", "Параметры запасов" (на вкладках "Разное" и "Спецификации"), "Заказы на перемещение" (Два поля: "Профиль учета" и "В профиль учета"), "Параметры модуля расчеты с клиентами", "Параметры модуля расчеты с поставщиками" (возможно ещё где то добавилось, где я просто не нашел).
На данный момент мне интересны заказы на продажу и покупку, а так же складские журналы.
При заполнении "Профиля учета" в справочнике клиентов, его значение перетягивается в заказ на продажу (как и "Вид деятельности", но сейчас не о нем). аналогичное действие происходит и с поставщиками и заказами на покупку.
В дальнейшем при создании строк заказа \ закупки, значение профиля учета из "шапки" подтягивается в складскую аналитику "Профиль учета".
Кроме этого в "шапке" заказа \ закупки можно указать склад (в справочнике складов, как я уже писал выше, так же есть поле "Профиль учета"), который подтягивается при создании строк в складскую аналитику "Склад" строки.
В складских журналах профиль учета фигурирует только в складских аналитиках строк журнала.
Теперь вопросы:
1. Какой профиль учета первичен (главный) для заказов на продажу \ закупку, из клиента \ поставщика или склада?
2. Должен ли изменяться (проставляться) профиль учета в "шапке" заказа \ закупки из склада, при изменении его? (этот вопрос, конечно, зависит от ответа на первый вопрос )
3. Что делать если у клиента \ поставщика профиль учета один, а у склада на который приходуем \ с которого списываем другой? По какому профилю учета формировать проводки в ГК? И что должно быть в складской аналитике профиль учета в строках?
4. Почему в складских журналах не сделано автоматическое заполнение складской аналитики "Профиль учета" из склада, который казан (указывается) в складской аналитике "склад"? (складская аналитика "Профиль учета" всегда обязательна, поэтому пока её не укажешь, система не даст сохранить строку).
5. Зачем складскую аналитику "Профиль учета" сделали всегда обязательной для заполнения (убрали возможность снятия этой галки в группах складских аналитик)? Для прихода я ещё могу понять, но для расхода то зачем? Почему нельзя подбирать эту аналитику из наличия при резервировании (комплектации, продажи) аналогично партиям?
Вот пока все вопросы...
Заранее спасибо за Ваши ответы!
С Уважением,
Елизаров Артем
ax2009, профиль учета
Складские аналитики в заказах на перемещение AEG DAX: Функционал 5 06.06.2014 22:06
Права RLS и складские аналитики. Выбор партии вешает клиента bobski DAX: Функционал 4 22.09.2009 09:08
Upgrade механизма (склад->отображение аналитики) miklenew DAX: База знаний и проекты 0 25.11.2007 16:35
программно открыть для редактирования складские аналитики, как? NetBus DAX: Программирование 11 06.10.2005 14:24
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
