Старый 30.11.2011, 19:23   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
метод AfterUpdate
Возможно ли выполнить логику ПОСЛЕ того как зафиксируется транзакция метода Update?
Старый 30.11.2011, 19:28   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А зачем ?
Старый 30.11.2011, 20:58   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
Возможно, см. Методы-события ttsNotify* на классе application/infolog
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2), AlexeyVS (1).
Старый 01.12.2011, 07:55   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А автор вопроса случайно не это имел в виду?
public void update()
    ttsbegin;
    super();
    // TODO: AfterUpdate
    ttscommit;
Старый 01.12.2011, 09:57   #5
shlyopin is offline
shlyopin
MCTS
21 / 14 (1) ++
может как-нить так:
    ttsbegin;
    super();
    ttscommit;
Старый 01.12.2011, 10:17   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Мне кажется, что ставить ttsbegin/ttscommit внутри update - не очень хорошая идея.
Как правило, исполнять в одной транзакции надо не только внутреннюю логику update, но и внешние действия. А если там транзакция уже открыта, то внутри update она не нужна.
Словом, автору бы лучше найти ttscommit, подтверждающий выполнение update, а уже после него делать действия. Хотя у меня есть сомнения, что ему на самом деле надо что-то делать именно после ttscommit, а не после update.
Вячеслав
Старый 01.12.2011, 10:41   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
При необходимости ставить ttsbegin/ttscommit внутри update это как раз хорошая идея. Никакой метод (update или любой другой) не должен думать о необходимости открытия транзакции при его вызове. Если логика самого метода предполагает, что некоторый код в нем должен выполняться в рамках транзакции, то ttsbegin/ttscommit там должен быть. Для примера см. InventTable.update(), InventTrans.update() и прочие таблицы. Правда к вопросу топикстартера это не относится.
Старый 01.12.2011, 11:01   #8
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Приветствую! Спасибо за ответы, коллеги.
Объясню зачем все это необходимо. Данные по некоторым сущностям аксы должны быть интегрированы с другими системами. Интеграция происходит в реальном времени через веб-сервис. Даже если выполнять процедуру интеграции после инструкции ttscommit; в перекрытом методе update() и в результате вызова этой процедуры произойдет ошибка (например, сервис недоступен), то все транзакции update() будут отменены. Мне же надо произвести интеграционную процедуру именно после окончательной фиксации метода update().
Старый 01.12.2011, 12:49   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сделайте таблицу с двумя полями RefTableId и RefRecId и пипшите в нее после update ссылку на обновленную запись. А в интеграции бегайте по этой таблице, находите нужную запись, передавайте данные и удаляйте записи с переданными сылками.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 01.12.2011, 12:51   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну этого можно избежать если ловить прерывания от процедуры интеграции и не позволять им откатывать транзакцию.
Здесь я вижу проблему в другом. Если проводить интеграцию внутри транзакции то появляется вероятность того что операция чисто теоретически может начать откатываться уже после того как отработает операция интеграции.
Поэтому, сами данные конечно могут передаваться во внешнюю систему и во время работы транзакции (т.е из метода update), но окончательное подтверждение того что эти данные вылидны должно происходить только после завершения транзакции (т.е. из метода Application.ttsNotifyCommit())
А вообще, имхо, интеграция на уровне транзакций - это задача уровня СУБД, а не AOS.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.12.2011 в 12:55.
Старый 01.12.2011, 13:11   #11
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
raz, S.Kuskov, именно так и задумывается!
С учетом того, что интеграция должна работать в реальном времени и позволять "догружать" записи при ошибках, будет реализована следующая схема.
В перекрытых методах CUD будет производится запись в некую таблицу (типа очереди интеграции). Куда будут записаны TableId-RecId. Это позволит нам ставить в очередь интеграции записи, транзакции которых были зафиксированы и данные валидны. Плюс в специальный List класса Application будут записаны ссылки на записи, которые надо интегрировать после ttscommit;
Затем в методе Application.ttsNotifyCommit будет производится сама процедура интеграции по совету DSPIC.
Старый 01.12.2011, 13:20   #12
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
В методе update создаете тред, а уже в этом треде запускаете то, что должно отработать после метода update. Управление в новый тред перейдет после того как отработает вся текущая логика.
ttsNotifyCommit конечно хорошо, однако в общем случае в этот метод вы можете и не попасть например если вызов update и транзакции живут в другом соединении например: \Classes\NumberSeq\reserveNumInternal
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 01.12.2011, 13:24   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
То, что разработчики напихали во все возможные места ttsbegin не является правильным для использования! Это имело бы смысл, если бы СУБД поддерживали параллельные транзакции в 1 сессии! Но это не так!
У МССКЛ присутствую т.н. "именованные" транзакции, но логика их работы абсолютно не такая, как кажется - не получится откатить 1 транзакцию и оставить активными другие!
В Оракле есть т.н. автономные транзакции, которые работают независимо, но это опять же не наш случай!
Так что мая ИМХА - если update должен работать внутри транзакции, то об этом должен позаботиться ВЫЗЫВАЮЩИЙ, а не надеяться на то, что где-то, кто-то стартанёт её !
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 01.12.2011, 15:18   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
А нельзя вынести интеграцию за скобки? Т.е. пакетный сервер анализирует таблицу ссылок и передает актуальные данные. Поскольку он работает в своих транзакциях, то (при определенных настройках) будет видеть ссылки только с закоммиченными данными.
Старый 01.12.2011, 15:26   #15
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
raz, тоже вариант. Как запасной, если не удастся реализовать через ttsNotifyCommit()
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
