Старый 29.03.2004, 17:21   #1
Firestarter is offline
Firestarter
рассопоставление и курсовые разницы
При расопоставлении проводок, по которым была начислена курсовая/суммовая разница, возникает сторнирующая проводка. При этом тип операции по такой прводке - пустой, в то время как в курсовой разнице тип "Расчет курсовой разницы"
1. Это ошибка? Если да, то если поправить код (чтобы проставлялся правильный тип операции), какие последствия это может возиметь?
2. Если нет, то зачем это сделано?
Старый 29.03.2004, 20:27   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У меня тоже не работает отмена начисления реализованной курсовой разницы при рассопоставлении.
Еще не проставляется профиль разноски и договор. И суммы в группе полей Расчет курсовой разницы все нулевые. При начислении курсовой разницы все не так.
Только у меня никакого сторно не происходит. Только реверс.
Я в пятницу отправил в МБС запрос по этому поводу. Можете отправить мне свой адрес электронной почты (glibs@mazzy.ru) и вам сообщу, что мне ответят (если ответят).
glibs®
Старый 29.03.2004, 20:43   #3
glibs, проверял на SP2?
стоит указать на этот момент, как считаешь?
Старый 29.03.2004, 21:03   #4
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано mazzy
...glibs, проверял на SP2?...
А у меня не на чем больше проверять.
glibs®
Старый 30.03.2004, 10:15   #5
Firestarter
И на 3.0 Sp1 то же самое, возможно и в 2.5 так же
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
