Старый 26.11.2010, 13:29   #1
PlayingAlex is offline
PlayingAlex
Создание счета-факуры на основании регистрации и утверждения накладной
Доброго всем времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой:
1. Накладные расходы провожу через журнал регистрации и утверждения накладных.
2. Возникает вопрос, как ввести счет фактуру на основании утвержденной накладной?
Заранее спасибо за возможные советы!
Старый 28.11.2010, 16:58   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Доборый день!
А разве недостаточно зайти в журнал накладных, найти разнесенную накладную и нажать кнопку для генерации фактуры?
Старый 29.11.2010, 14:31   #3
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
а если надо обработать кучу счёт фактур по куче накладных?
как сделать так, чтобы можно было массово их обработать, а не по одной, как предлагает EVGL:
Старый 29.11.2010, 14:45   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Надо - кому? Автор вопроса детально не расписал, что ему нужно. Указанная функция, кстати, предлагает все неотфактурованные накладные поставщика обработать за раз. Выбранные накладные все будут помещены в одну фактуру. К сожалению, многим нужно соотношение 1 накладная - 1 фактура. Поскольку стандартные возможности AX по суммированию/разбиению тут не работают, придется столько раз кликнуть кнопку "Update facture", сколько фактур надо сгенерить.
Старый 29.11.2010, 14:54   #5
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
Надо - кому?
фин отделу надо
Старый 29.11.2010, 15:02   #6
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от disana Посмотреть сообщение
А как вы определяете "кучу" накладных, по которым необходимо "массово" выписать счет-фактуры?
Старый 29.11.2010, 15:20   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Именно. Обратим внимание, что в данной теме речь идет об обработке входящих фактур.
Старый 30.11.2010, 07:37   #8
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
определяю через расчеты с клиентами/запросы/журналы/накладная, там есть столбец "полностью отфактуровано", если эта галочка не стоит, значит у накладной нет счёт-фактуры.
Старый 30.11.2010, 12:34   #9
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
:-) Ну, так а метод то какой? Есть куча неотфактурованных накладных и что с ними дальше?
Извините, но напоминает задачу типа:
1) Необходимо сделать большую кнопку с надписью "Сделать хорошо".
2) При нажатии на кнопку "Сделать хорошо" необходимо вывести сообщение "Хорошо сделано! Сделать еще лучше?" и две кнопочки "Да" и "Нет".
Более того как правильно заметил EVGL мы говорим о "Расчетах с поставщиками" или о "Расчетах с клиентами". Вы кажется в функциональности запутались.
Последний раз редактировалось R.Safianov; 30.11.2010 в 12:42.
Старый 30.11.2010, 17:48   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Посмотрите на Периодические операции - Обновить заказ на покупку - Счет-фактура.
Помучайте фильтр по кнопке "Выбрать" на открывшейся форме (в т.ч. и с добавлением в фильтр связаных таблиц), подумайте, как обработаете заказ, у которого две неотфактурованные накладные... В общем, посмотрите в ту сторону ещё...
Хотя в целом я согласен с EVGL - в журнал накладных и нажимать кнопку "Обработать счет-фактуру", нажимать, нажимать...
А финансистам посоветовать разносить документы в момент их получения, а не в конце месяца - тогда никаких массовых обработок не нужно.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
оплата на основании счета на оплату macklakov DAX: Программирование 7 20.03.2006 12:27
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Создание накладной при частичном откате заказа AlexUnik DAX: Функционал 18 19.08.2004 16:08
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
