Старый 01.11.2010, 10:47   #1
Blondy is offline
Blondy
ОС в валюте
Имеется: DAX 2009
Основная валюта компании: USD
Учет ОС ведется в национальной валюте. В качестве примера возьмем киргизский сом.
Итак, в модели учета для ОС указывается валюта сом, сумма ввода в эксплуатацию в сомах - 1000 сом
Далее,делается ввод в экспулатацию через журнал ОС. При этом строки журнала расчитываются в долларах: 225 дол по текущему курсу.
После разноски в проводках по ОСам видим 1000 сом и 225 дол. В проводках по ГК видим по Дт 01 счета проводку в 225 дол (валюта сом не учитывается).
Далее, через n-ый промежуток времени делаем списание ОС, при этом списыватся его балансовая стоимость и амортизация. Проводка череж журнал ОС также разносится в долларах, 230 долларов по текущему курсу.
В модульных проводках по ОС сумма списания балансовой стоимости - 1000 сом и 230 дол. В проводках по ГК - сумма по Кт 01 счета 230 дол.
Таким образом, по ГК по 01 счету кредитовое сальдо в 5 долларов. При этом нет возможности даже посчитать курсовые разницы, так как по ГК проводки все в USD.
Вопрос, что с этим можно сделать?
Есть вариант, переписать журнал ОС так, чтобы он проводки делал в национальной валюте - тогда по 01 счету будут валютные проводки с возможностью расчета курсовых разниц.
Или есть какие-то другие варианты?
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
