Старый 23.09.2010, 12:16   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
можно ли в Аксапте сделать такой Query
можно ли в Аксапте сделать такой Query?
Для заданного Поставщика находить Закупки со статусом «открыто», у которых либо нет строк с определённой номенклатурой, либо есть неблокированные строки с этой номенклатурой и все они находятся в статусе «открыто»
по условию query минимальный для выборки данных во временную таблицу
но нельзя делать вложенные while select { while select {
после анализа я кажется попробовал перефразировать условие
в результате получилось
не должны попадаться закупки где в строках есть указанная номенклатура и статус строк не открыто или строки заблокированы
и при этом как то надо умудриться получить sum(количества) из purchline чтобы там где нет строк было бы 0
Слетают SecurityKey. Что можно сделать? chanchala DAX: Программирование 9 16.02.2009 17:14
Где можно почитать про RFID в Аксапте Hans DAX: Функционал 7 19.12.2008 10:43
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
Сводное планирование в Аксапте PSA DAX: Функционал 2 02.02.2004 15:24
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
