#1 |
Экспорт номенклатурного справочника в Excel
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Наши пользователи задались целью экспортировать номенклатурный справочник в Excel стандартными методами (выделить всё в форме с номенклатурными позициями и через специальную кнопочку, появившуюся в DAX2009 на функциональной панели, получить Excel-файл). Однако, в результате мы получаем сильно урезанный список, причём никак не можем уловить критерии, по которым номенклатурные позиции в нём оказываются. Может быть, кто-то встречался с этим явлением и подскажет, как с ним бороться?
MS Dynamics AX 2009 Kernel 5.0.1600.4110 Application 5.0.1500.6491 |
#2 |
Хмм. Интересно. А если ничего не выделять?
Возможно как-то записи не подтянулись в лист пэйдж? Хотя, вроде оно должно квери использовать... |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). | |
#3 |
Axapta
А поставьте в SysGridExportToExcel\performPushAndFormatting брейкпоинт и посмотрите значение переменной _numberOfRows. Оно равно количеству строк в справочнике номенклатур которые видят пользователи (SysQuery::countLoops(InventTable_QR)) или количеству строк выгруженных в итоге в эксель? По идее, все эти три числа должны совпадать. Если только у вас там что-то не портит виндоусовский Clipboard во время выгрузки.
Выделять ничего не надо, выгружается то, что у пользователя на экране . Может все же в момент выгрузки у пользователей на форме не весь справочник, а с какими-то фильтрами? Последний раз редактировалось oip; 14.07.2010 в 14:27. Причина: Добавил немного |
#4 |
Сообщение от oip
Выделять ничего не надо, выгружается то, что у пользователя на экране . Может все же в момент выгрузки у пользователей на форме не весь справочник, а с какими-то фильтрами? Действительно, если ничего НЕ ВЫДЕЛЯТЬ на форме, то в Excel попадает весь номенклатурный справочник (очевидно, согласно Query, который использован на данной форме). Очень полезная информация про класс SysGridExportToExcel. Буду знать.
#5 |
Axapta
Вообще, насколько я понимаю, от выделения ничего меняться не должно. Странно. А выгрузка происходит так:
Сначала ядром с помощью класса SysGridToExcelStatusInterop происходит формирование списка того, что должно быть выгружено согласно отображению на гриде. Затем сформированные данные помещаются в буфер обмена (при этом бекапится то, что в нем было до этого). Далее класс SysGridExportToExcel выгружает данные в Эксель, а ядро Аксапты восстанавливает исходное содержимое в буфере обмена. |
#6 |
Олег, благодарю Вас за подробный и исчерпывающий ответ на мой вопрос.
| Теги |
| excel, грид, экспорт в excel |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт стандартных отчетов в Excel ? | 14 | |||
| Экспорт в Excel | 1 | |||
| Экспорт из Excel... | 10 | |||
| Экспорт в Excel. Проблема с '\n' | 12 | |||
| Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() | 2 | |||
