Старый 25.09.2009, 11:41   #1
Helm is offline
Helm
Разноски, блокировки и NumberSeq
Господа, доброго дня!
Аксапта тройка.
Симптомы такие: для нескольких заказов при попытке разносок вешается намертво система, создаются два доступа к таблице NumberSequenceTable, один блочит другого.
Происходит это в классе NumberSeqCleanUp в методе cleanUpSequence в этом запросе
select forupdate firstonly numberSequenceTableUpd
    index hint SeriesIdx
    where numberSequenceTableUpd.numberSequence == _numberSequenceTable.numberSequence;
Проблема была описана Здесь и Здесь Однако перепись метода release в NumberSeq не помогает банально потому, что туда код не заходит.
Происходит впервые, раньше не было такого как говорят, что согласуется со старыми топиками (работаю второй день на месте, впервые вижу проблемы с проводками такого класса).
Помимо этого ещё появился глюк.
При создании отгрузочной накладно процесс проходит, ничего не виснет, однако в проводках и в соответствующей таблице пустота.
Ниже весь код, по-моему он оригинальный
public void cleanUpSequence(UserConnection         userConnection,
                     NumberSequenceTable    _numberSequenceTable,
                     boolean                hookCleanUp = false
    NumberSequenceList      numberSequenceList;
    NumberSequenceTable     numberSequenceTableUpd;
    boolean                 doCleanUpDead   = FALSE;
    if (_numberSequenceTable && _numberSequenceTable.continuous)
        userConnection.ttsbegin();
        numberSequenceTableUpd.setConnection(userConnection);
        if (numberSequenceTableUpd && (!hookCleanUp || numberSequenceTableUpd.mustRunCompleteCleanUp()))
            numberSequenceTableUpd.updateCompleteClean();
        while select transId
            from numberSequenceList
            group by transId
            where numberSequenceList.numberSequence == _numberSequenceTable.numberSequence
            if (!numberSequenceList.transId)
                doCleanUpDead = TRUE;
            this.cleanUpTrans(userConnection,numberSequenceList.transId);
        if (doCleanUpDead)
            this.cleanupDeadProc(userConnection,_numberSequenceTable.numberSequence);
        userConnection.ttscommit();
P.S. Перенесите, пожалуйста, топик, сглючило(
Последний раз редактировалось Helm; 25.09.2009 в 11:53.
блокировка, разноска, number sequence
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Вопрос по профилям разноски ОС treeny DAX: Функционал 2 20.05.2005 16:02
Профиль разноски по Договрам AlexR DAX: Функционал 8 06.04.2005 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
