Старый 05.05.2009, 18:40   #1
kia is offline
kia
Пропуск номеров RecId
У таблицы в АХ 4.0 получилось так, что последовательность гененрируемых RecId наложилась на уже сужествующие в таблице.
Каковы есть варианты решения проблемы?
В форуме нашел описание использование класса SystemSequence, но для 4.0 это не подходит. В 4.0, например, нет метода nextVal()
Старый 05.05.2009, 19:34   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
остновить аос(ы)
исправить поле NEXTVAL таблицы SystemSequence в записи для нужной таблицы (TabId - Id таблицы, ID=-1) любым доступым или любимым инструментом (SQLServer Management Studio, например)
Старый 05.05.2009, 20:38   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
ИМХО, если эта таблица не имеет связок по RecId, то можно через SQL проапдейтить у нее RecId на меньшие (меньше тех что генерятся). Тем более это DAX4. Если конечно в минуса не уйдет.
Типа:
update myTable set recid = recid - 10000;
Последний раз редактировалось raz; 05.05.2009 в 20:42.
Старый 06.05.2009, 09:53   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Кстати, а случайно нет хранимой процедуры типа "CheckRecId" или "FixRecId"?
С Уважением,
Георгий
Старый 06.05.2009, 11:41   #5
kia is offline
kia
Хочется обойтись средствами самой АХ. Будем считать что нет доступа к БД.
А как теперь в AX4 сбросить кеш номеров?
Половину функций поубирали из SystemSequence
Старый 07.05.2009, 15:28   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
можно тупо сделать джобик типа while(NextVal in SystemSequence недостаточно велик) try ttsBegin insert ttsAbort catch
(на уровне идеи - реализовать не сложно, как мне кажеться)
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.05.2009, 15:31   #7
Еще один пострадавший от прямых запросов и ручного генерирования RecID...
И, наверняка, расхлебывает кашу совсем не тот, кто был автором этого "гениально простого" решения, из-за которых дублируются recid.
извините.
Старый 07.05.2009, 15:41   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Еще один пострадавший от прямых запросов и ручного неправильного генерирования RecID...
извините.
это важно
Оффтоп:
Когда-то очень давно моей первой процедурой (пакетом) на PL/SQL для работы с Аксаптой извне была именно процедура правильной генерации RecID...
Для тройки. Работает до сих пор иногда, уже много лет, ни одного бага.
Если кому интересно могу выложить...
А если по сути, то не обязательно такое может случиться из-за кривой работы с RecID извне. Альтернативный например - делали дамп БД с какой-то базы, с которой в данный момент шла работа, импортнули в другое место, (иссественно CONSISTENT не использовали ) - получили аналогичный результат.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 07.05.2009 в 16:01.
Старый 07.05.2009, 15:59   #9
Да, было бы здорово.
особенно если дополнить уже существующие темы
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами
См. также:
SystemSequences - Выделение RecId
Как сформировать RecId
а также для ax3.0: Как выполнять дефрагментирование RecID
Старый 07.05.2009, 16:52   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
ок, дополнил
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.05.2009, 20:19   #11
kia is offline
kia
Все получилось в стандартном режиме. (Почти )
А ситуация была следующая.
У Заказчика обновление модуля ставиться установкой слоя.
У Заказчика была создана таблица (с каким-то TableId), которая наполнялась данными.
Чтобы после обновления она не пропала, то она была включена в новый слой (c другим TableId) и слой был установлен (слой usr удален).
После синхронизации у таблицы изменился TableId и значенеи Next в таблице SystemSequences.
Старый 12.05.2009, 11:02   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Для АХ 4.0 :
1. Заходим в АХ монопольно.
2. Создаем класс, запускаемый на сервере.
3. Создаем в нем метод main и вносим в него имя нужной таблицы :
#define.TableName("MyTable")
public static void main(Args _args)
    Connection                      con;
    Statement                       stmt;
    SqlStatementExecutePermission   ssep;
    SqlDictionary                   sqlDictionary;
    str                             sqlStr;
    int                             result;
    con  = new Connection();
    stmt = con.createStatement();
    select firstonly sqlDictionary where sqlDictionary.TabId == tablenum(#TableName) && !sqlDictionary.fieldId;
    if (sqlDictionary)
        ttsbegin;
        sqlStr  = "UPDATE SystemSequences \n";
        sqlStr += "SET NextVal = (SELECT MAX(RecID) FROM " + sqlDictionary.sqlName + " WITH (TABLOCK)) + 1 \n";
        sqlStr += "WHERE DataAreaId = 'dat' AND Id = -1 AND TabId = " + int642str(tablenum(#TableName)) + " \n";
        ssep =  new SqlStatementExecutePermission(sqlStr);
        ssep.assert();
        result = stmt.executeUpdate(sqlStr);
        ttscommit;
4. Запускаем класс
5. Перезапускаем АОС.
6. Проверяем на всякий случай присвоение нового RecId с помощью вставки строки.
PS. Если нет уверенности, то сначала "тренируемся на кошках"
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Poleax (2), AvrDen (1).
recid, systemsequences, ax4.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
