Старый 27.02.2009, 12:50   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Ошибка при синхронизации таблицы
Привет всем. При попытке синхронизации таблицы выдается:
Info Синхронизация Описание ошибки SQL: ORA-01408: этот список столбцов уже индексирован
Info Синхронизация Оператор SQL: CREATE UNIQUE INDEX I_212RENAMEACCOUNTNUM4 ON LEDGERJOURNALTRANS (SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3),RECID) COMPUTE STATISTICS TABLESPACE AXLIVEIDX
Error Синхронизация Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Info Синхронизация Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно
Причем индекс не уникальный. После удаления индекса все синхронизируется. Пытаюсь импортировать с идентификаторами из другого приложения - опять ошибка. И еще SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3),RECID) - это я так понимаю список полей. dataarea видимо добавляется автоматически, но тут не хватает одного поля AssetDebAccountNum_RU. В другом приложении, как и положено - 3 индекса:
AXDEV.I_212RENAMEACCOUNTNUM4
SYS_NC00197$ 1
SYS_NC00201$ 2 // тоже какое то странное название (должно быть, наверное, AssetDebAccountNum_RU)
RECID
Подскажите, пожалуйста, что еще тут можно сделать?
Старый 27.02.2009, 15:13   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Причем индекс не уникальный. После удаления индекса все синхронизируется. Пытаюсь импортировать с идентификаторами из другого приложения - опять ошибка. И еще SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3),RECID) - это я так понимаю список полей. dataarea видимо добавляется автоматически, но тут не хватает одного поля AssetDebAccountNum_RU. В другом приложении, как и положено - 3 индекса (3 поля в индексе наверное имелось ввиду?):
SYS_NC00197$ 1
RECID
Описание ошибки достаточно исчерпывающее, оракл не обманывает. (этот список столбцов уже индексирован), это значит что у вас уже есть другой индекс с таким набором столбцов. В вашем случае это действительно dataareaid и recid, судя приведённому DDL по созданию индекса. (dataareaid, естественно, добаволяется автоматически, всё верно).
Поля типа SYS_NC00197$ - это следствие функциональных индексов, при создании FBI создаются скрытые столбцы в таблице и они же индексируются (обсуждалось не так давно вскользь на форуме тут).
А теперь по существу:
Зная ваши приколы, ничего конкретного сказать не возьмусь. (подробности тут:Ошибка дублирования индекса
В нормальной ситуации такая ошибка возникать не должна, в вашей же - может быть всё что угодно и похоже кроме тов-ща db здесь никто о вашей системе ничего толком не знает... Наверняка причина в том, что у вас "рассинхронизировны" индексы в БД и в Аксапте. (хотя бы потому что вы утверждаете что в БД в индексе 3 колонки, а в аксапте импортируется только 2)...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 15:19   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
ZVV
вобщем то все заработало. Оказалось, я выключил один из конф. ключей, родителя у него нет, подчиненных тоже нет. К этой таблице он тоже никаким обрзом не относится. Так после включения, все синхронизируется нормально. При выключенном ключе, аксапта пытается создать индекс другим скриптом (как раз тем, который создает уже существующий индекс).
Вьюшек, ускоряющих синхронизацию, в базе нет.
Какая тут связь, непонятно...
А все, разобрался, связь была. Ключ висит на одном из полей индекса. Поэтому после отключения, поле пропадает и получаем дублирующийся индекс.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 27.02.2009 в 15:23.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка синхронизации axapta25Dev DAX: Администрирование 4 21.02.2007 01:02
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
