Старый 09.07.2003, 19:13   #1
ahtoh
Гость
n/a
? TTS и try..catch
почему try..catch не работает внутри ttsbegin..ttscommit ?
Старый 09.07.2003, 19:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Потому. Стоит принять как данность. Хотя эффект чертовски неприятный.
Старый 09.07.2003, 21:11   #3
ahtoh
Гость
n/a
а как в 3-й Аксапте с этим?
Старый 09.07.2003, 21:38   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Точно так же.
Старый 14.02.2009, 01:28   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Небольшой уточняющий комментарий, чтобы удостовериться
правильно ли я понимаю данную ситуацию (если где не прав - прошу поправить/дополнить):
1. В DAX 4.0 перехват ошибки в try/catch подразумевает неявный вызов ttsabort (кроме перехвата исключения Exception::UpdateConflict).
2. В DAX 4.0 "откат" любой вложенной транзакции всегда означает откат всей цепочки транзакций.
3. Учитывая вышесказанное имеем текущую реализацию: при возникновении исключения оно эскалируется "не перехваченным" вплоть до обработчика исключений самой внешней транзакции. При этом все транзакции, включая вложенные, откатываются.
static void Test_TTS_1(Args _args)
    try
        ttsbegin; //tts level 1
	//Action block level 1
        try
            ttsbegin; //tts level 2
            try
                throw error("my exception");
            catch //implicit ttsabort
                error("level 3 catched");
            ttscommit;
            info("level 3 completed");
            error("level 2 catched");
	//Action block level 2
	ttscommit;
        info("level 2 completed");
        error("level 1 catched");
    info("level 1 completed");
Error Сообщение (01:26:29) my exception
Error Сообщение (01:26:29) level 1 catched
Info Сообщение (01:26:29) level 1 completed
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 14.02.2009, 03:16   #6
Правильно. То есть exception будет обработан первым блоком catch после последнего (внешнего) ttscommit;
Исключением, как вы уже сказали, является UpdateConflict
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 14.02.2009, 14:19   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Не совсем понятна только фраза:
На самом деле откат выполняется не при перехвате, а при генерации самого исключения... А перехвата ошибок при этом может и не быть..
Хотя вероятно, вы именно это и имели ввиду..
А так вообще всё верно.
Дополню цитатами из Inside Microsoft Dynamics AX 4.0:
Исключение (кроме конфликта обновления), генерируемое внутри транзакции, останавливает исполнение этого блока, после чего происходит откат всех вставок и обновлений, выполненных после первого оператора ttsBegin.
Исполнение кода не может продолжаться внутри области действия транзакции, поэтому среда времени выполнения игнорирует операторы try и catch внутри транзакции. Это означает, что исключение, сгенерированное внутри транзакции, может быть перехвачено только за пределами транзакции.
Исключение UpdateConflict - это единственное исключение, которое может быть перехвачено и внутри и снаружи действия транзакции.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 14.02.2009, 15:52   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Согласен. Не точно выразился. Спасибо за уточнение!
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
staticsax: Real world processing: TTS and exceptions Blog bot DAX Blogs 0 20.08.2007 11:50
catch Александр Костоусов DAX: Программирование 3 07.09.2004 10:16
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
