Старый 22.06.2006, 13:06   #1
Zeratul is offline
Zeratul
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ?
В методе "public Query initQuery()" есть переменная qBRangedat типа queryBuildRange. При запуске формы (и соответственно вызове initQuery()) в условиях появляется группа "Истори по сроку службы" с полем "Дата".
Эту группу я хочу скрыть. Соответственно, в коде процедуры initQuery() добавляю строку qBRangedat.enabled(false); Поле "Дата" исчезает, но вместо него появляются поля "Инвентарный номер ОС", "Время изменения" и "Тип движения", которые мне ТЕМ БОЛЕЕ не нужны
На всякий случай, вот код:
queryBuildDataSource qBDS;
queryBuildRange qBRange;
// создаём объект динамического запроса
query = new Query();
//определяем источник данных
qBDS = query.addDataSource(tablenum(RAssetMoveHist));
qBRangedat = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetMoveHist, ChangeDate));
//qBRangedat.enabled(false);
qBDS = qBDS.addDataSource(tablenum(RAssetTable));
//устанавливаем связь
qBDS.addLink(fieldnum(RAssetMoveHist, AccountNum),fieldnum(RAssetTable, AccountNum) );
// определяем поле-критерий
qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable, HB_AClassCode_OS));
qBRange = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable,AssetType));
qBRange.value(queryvalue(RassetType::Smallvalueable));
Return query;
Так как всё-таки правильно спрятать qBRangedat ?
Спасибо!
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме wit DAX: Функционал 5 14.06.2006 09:12
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
