Старый 02.05.2008, 00:06   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы
Делаю форму DynLinkCustTransForm с двумя связанными источниками данных CustTable -> CustTrans, расквартированными на двух гридах: сверху прыгаю по строкам заказчиков - соответственно внизу отображаются их транзакции, дата и сумма.
Определяю табличный буфер:
public class FormRun extends ObjectRun
    CustTrans       ctr;
Добавляю на форму два поля для отображения суммы всех транзакций текущего клиента и рисую для них два display метода на источнике данных CustTrans:
display AmountCurDebCred getTotalAmountCur()
    select sum(AmountCur) from ctr
        where ctr.AccountNum == CustTrans.AccountNum;
    return ctr.AmountCur;
и
display AmountCurDebCred getTotalAmountCur2()
        where ctr.AccountNum == CustTable.AccountNum;
Так вот, невооружённым глазом видно, что второе поле отрисовывается намного быстрее первого. Почему? Ведь, если я правильно понимаю, CustTable уже отфильтрован по текущему значению AccountNum?
Felix nihil admirari
Старый 02.05.2008, 01:12   #2
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Попробуйте сделать так:
display AmountCurDebCred getTotalAmountCur(CutsTrans _curCustTrans)
        where ctr.AccountNum == _curCustTrans.AccountNum;
и
display AmountCurDebCred getTotalAmountCur(CustTable _curCustTable)
        where ctr.AccountNum == _curCustTable.AccountNum;
и разместите их на разных датасоурсах соответственно параметру, а на полях кроме названия дисплей метода укажите используемый датасоурс, и сравните еще раз.
Не уверен что будет работать быстрее, но так по крайней мере идеологически правильнее.
С уважением, Dozer
Старый 02.05.2008, 07:19   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
а разве в дисплей-методы можно передавать параметры?
и вопрос второй, а зачем тут вообще нужна привязка к источнику данных, если выборка идёт по табличному буферу, а торможение как раз в случае, когда AccountNum берётся не по текущему источнику?
именно идеология интересует.
Старый 02.05.2008, 11:57   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
если дисплэй метод находится на датасорсе, то в качестве параметра можно (а в вашем случае нужно) указывать таблицу этого датасорса. Но ещё лучше эти методы перенести на таблицу (тогда параметр указывать не нужно, да и нельзя). Если дисплэй метод написан на датасорсе, то при вызове его туда автоматически передается тот буфер таблицы, который в данный момент перерисовывается на форме. Если же этот параметр не использовать, а брать
... where ctr.AccountNum == CustTrans.AccountNum;
, то CustTrans - это активный курсор, который одинаков до тех пор пока пользователь не перепраыгнет на другую запись в форме. Т.е. если использовать этот вариант, то у Вас в гриде отобразится одна и та же сумма для всех записей в гриде. Поэтому обязательно использовать буфер из параметра дисплэй метода, а не брать курсорный буфер (как и показал Dozer )
Второй вопрос не понял
Да, ещё если есть проблемы с производительностью, то в Вашем случае ничего не мешает дисплэй методы закэшировать, но для этого они должны находиться на таблице, а не на датасорсе.
Последний раз редактировалось DSPIC; 02.05.2008 в 12:04.
Старый 02.05.2008, 12:01   #5
Да, в дисплей методы можно передавать параметры - точнее один параметр, и только в том случае, если дисплей метод объявлен на источнике данных формы.
Привязка к источнику данных нужна, чтобы дисплей метод правильно работал при помещении его в грид (в противном случае, у вас значения во всех строках будут одинаковыми)
Предположу, почему наблюдается поведение, указанное Вами в первом после - возможно на источниках данных установлен тип связи Delayed. Это значит, что перед тем, как производится выборка записей из CustTrans, должно пройти определенное время. Видимо, дисплей метод на это реагирует тоже. Попробуйте изменить тип связи на Active и расскажите, какие результаты получились.
Старый 05.05.2008, 19:59   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
изменение на актив, конечно, немного ускоряет, но сути не меняет - второй вариант так же отрабатывает быстрее первого.
Старый 05.05.2008, 21:00   #7
А как вы замеряете скорость?
Старый 05.05.2008, 21:23   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
спасибо за вопрос! он как раз кстати, так как замерял на глаз, а сейчас задумался, как сделать по науке.
Старый 05.05.2008, 21:30   #9
Вопрос возник из-за того, что насколько я понял, в СУБД уходят два одинаковых запроса. Второй может объективно отрабатывать быстрее из-за кэширования.
В общем, опишите почетче что вы там в дизайне формы натворили. И будет ли скорость отработки запроса изменяться, если по очереди оставить одно из полей на форме.
А замерить скорость можно либо с помощью встроенных средств мониторинга запросов к БД, либо с помощью профайлера кода (в более тяжелых случаях).
Старый 05.05.2008, 22:12   #10
Даже с Active, перед тем, как на сервер отсылается запрос для обработки дисплей метода, должен выполнится запрос для выборки строк. Из-за этого, вероятно, и задержка.
Старый 05.05.2008, 23:53   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
\Forms\DynLinkCustTransForm\Designs\Design\[Group:Group]\[Group:Group2]\RealEdit:getTotalAmountCurByCustTable (DS: CustTable)
\Forms\DynLinkCustTransForm\Data Sources\CustTable\Methods\getTotalAmountCurByCustTable
display AmountCurDebCred getTotalAmountCurByCustTable(CustTable _CustTable)
        where ctr.AccountNum == _CustTable.AccountNum;
\Forms\DynLinkCustTransForm\Designs\Design\[Group:Group]\[Group:Group2]\RealEdit:getTotalAmountCurByCustTrans (DS: CustTrans)
\Forms\DynLinkCustTransForm\Data Sources\CustTrans\Methods\getTotalAmountCurByCustTrans
display AmountCurDebCred getTotalAmountCurByCustTrans(CustTrans _CustTrans)
        where ctr.AccountNum == _CustTrans.AccountNum;
\Forms\DynLinkCustTransForm\Designs\Design\[Group:Group]\[Group:Group2]\RealEdit:getTotalAmountCurByCustTable1 (DS: CustTrans)
\Forms\DynLinkCustTransForm\Data Sources\CustTrans\Methods\getTotalAmountCurByCustTable
display AmountCurDebCred getTotalAmountCurByCustTable()
\Forms\DynLinkCustTransForm\Designs\Design\[Group:Group]\[Group:Group2]\RealEdit:totalAmountCur (DS: CustTable)
\Data Dictionary\Tables\CustTable\Methods\totalAmountCur
display AmountCur totalAmountCur()
    CustTrans  custTrans;
    select sum (AmountCur) from custTrans
    where custTrans.AccountNum == this.accountnum;
    return custTrans.AmountCur;
табличный метод вызывался сначала без кеширования, затем с кешированием. вот результаты профайлинга:
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
