Старый 28.02.2013, 08:12   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Критическая ошибка в функции LedgerBondServer_RU.addBondProrateAmountMSTSecond. (Проводки по операции ПЕР034122 не балансируют согласно 14.06.2012. (Валюта компании: 0,00 - вторичная валюта: 0,00)
Добрый день!
AX 2009
Kernel 5.0.1500.3761
Appl 5.0.1500.2985
Solution RU HRP5 5.0.1500.2116.1
При разноске журнала переноса возникает ошибка
Изучал вопрос, просмотрел весь форум, читал/баловался настройками округления, ничего не помогает. Трейсил какое-то время, но понял немного... И нет, честно говоря времени, чтобы его тратить на детальный анализ и демоделирование классов LedgerBond...
Сам код генерирующий ошибку.
    if (! _amountMSTSecond                                              ||
        ! bondTransDebit.ledgerTransObject().parmAmountMSTSecondary()   ||
        ! bondTransCredit.ledgerTransObject().parmAmountMSTSecondary())
        fatalError = ! checkFailed(strfmt("@SYS19378", funcname()));
        return;
_amountMSTSecond приходит нулевой.
Пожалуйста, подскажите, где-что посмотреть. Как я понимаю, это не алгоритмическая ошибка, а наша ошибка в данных, но что сделать/посмотреть, чтобы ее исправить (кроме настроек округления в ГК)?
Большое спасибо, буду очень благодарен.
(Грустно и обреченно доделываю FormRunListener...)
Старый 28.02.2013, 08:58   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Курить код вверх по стеку почему во вторичной валюте нули
Старый 28.02.2013, 09:49   #3
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Это и поглотило меня, не вырваться боле на волю....
Старый 28.02.2013, 10:17   #4
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Подобная ошибка возникала у нас в журналах ГК, когда профиль разноски был некорректно настроен...
Старый 28.02.2013, 11:11   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Как разберётесь в чём проблема - отпишитесь, пожалуйста, интересно, в чём суть.
Старый 28.02.2013, 11:17   #6
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Talking
Сообщение от Deepoint Посмотреть сообщение
Осмелюсь спросить - а какой именно и где профиль разноски?
Старый 28.02.2013, 11:44   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Профиль разноски в строке журнала ГК.
Навскидку, причин может быть много, это и курс валюты (а может, и самой валюты нет, но тогда ошибка должна быть другой), при разноске между двумя компаниями это могут быть ошибки в профилях по умолчанию (в одной профиль есть, в другой нету) и т.п.
Проверяйте не саму ошибку, а строку журнала. Просто "тупо" пройтись по финансовым полям. Проводка в пределах одной компании или разных? Валюта отличается от основной? Курсы валюты проставлены? Профили указаны и настроены?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1).
Старый 28.02.2013, 11:51   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
сначала надо понять, почему оно пытается сопоставить остатки именно во вторичной валюте. Если оно решило что все остальные остатки к сопоставлению нулевые, то по идее оно должно исключить из рассмотрения эту проводку ранее как полностью сопоставленную.
Какой колстек у этого места? Это корреспонденция чего и по какому алгоритму?
Старый 28.02.2013, 11:52   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
И при чем тут FormRunListener
Старый 28.02.2013, 12:26   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Когда слышу про сопоставление и профили всегда думаю про это
CustVendSettle просмотр кода
у вас в системе исправлено?
Старый 28.02.2013, 18:21   #11
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Иногда такая ошибка выскакивает когда просо забыли указать код счета или коррсчета.
Еще такое бывало если умудрялись дробные суммы вводить. нов случае переноса у вас это наверно не сделать. Если только какая модификация.
Старый 28.02.2013, 18:23   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Можно еще вот здесь
\Classes\LedgerVoucherTransObject\newCreateTrans
поставить вывод в инфолог приходящих сумма и счетов.
Зачастую даёт подсказку где бага в настройках или в использовании.
Старый 01.03.2013, 09:01   #13
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день, спасибо за советы.
С профилями, округлениями и др. все нормально. Вторичную валюту не используем. Перенос в основной валюте. Внутри одной компании.
В данных проблемных строк в журнале переноса и в InventTrans ничего подозрительного не увидел.
Разве, что журнал сторно.
Дошел до следующего.
Дошел до ошибки в коде в методе LedgerBondClient_RU.bondVRef2VRef()
Для всех "нормальных" строк он отрабатывает по одной ветке, для "ненормальных" (на которых ошибка возникает) по другой.
Вот код.
public void bondVRef2VRef(LedgerBondVrefId_RU     _vRefId1,
                          LedgerBondVrefId_RU     _vRefId2,
                          Amount                  _amount        = 0.0,
                          LedgerBondAmountType_RU _amountType    = LedgerBondAmountType_RU::Currency,
                          LedgerBondOrder_RU      _bondOrder     = LedgerBondOrder_RU::Auto,
                          boolean                 _roundToCredit = false)
    LedgerBondVrefId_RU         vRefIdDebit;
    LedgerBondVrefId_RU         vRefIdCredit;
    LedgerBondTransObject_RU    bondTransObject2, bondTransObject1 = this.bondTransObject(_vRefId1);
    Amount                      amount1 = _amount, amount2;
    LedgerBondAmountType_RU     amountType = _amountType;
    if (ledgerBondServer.fatalErrorState())
        return;
    if (! amount1)
// здесь все отрабатывает для "нормальных" строк
// без ошибок, т.е. amount2 и amount1 получают
// ненулевые значения
        amount1 = bondTransObject1.remainAmountCur();
        bondTransObject2 = this.bondTransObject(_vRefId2);
            return;
// для нормальных строк в  bondTransObject2.remainAmountCur() есть значение
// для "ненормальных" возращается 0
        amount2 = bondTransObject2.remainAmountCur();
        if (! amount1 || ! amount2)
            amount1 = bondTransObject1.remainAmountMST();
            amount2 = bondTransObject2.remainAmountMST();
            amountType = LedgerBondAmountType_RU::MST;
//  в случае, когда amount2 == 0  алгоритм приземляется здесь
            amount1 = bondTransObject1.remainAmountMSTSecond();
            amount2 = bondTransObject2.remainAmountMSTSecond();
            amountType = LedgerBondAmountType_RU::MSTSecondary;
        amount1 = min(abs(amount1), abs(amount2));
// ну и далее при  amount1  == 0, возникает ошибка в во второй ветке LedgerBondAmountType_RU::MSTSecondary
// ledgerBondServer.addBondProrateAmountMSTSecond()
// т.к. как там внутри соответствующая проверка
// в нормальном же случае все идет по последней ветке
// amount1 ненулевой, ошибки внутрях не возникает
    switch (amountType)
        case LedgerBondAmountType_RU::MST :
            ledgerBondServer.addBondProrateAmountMST(vRefIdDebit,
                                                     vRefIdCredit,
                                                     amount1,
                                                     _roundToCredit);
            break;
        case LedgerBondAmountType_RU::MSTSecondary :
            ledgerBondServer.addBondProrateAmountMSTSecond(vRefIdDebit,
                                                           vRefIdCredit,
                                                           amount1,
                                                           _roundToCredit);
            break;
        case LedgerBondAmountType_RU::Currency :
            ledgerBondServer.addBondProrateAmountCur(vRefIdDebit,
                                                     vRefIdCredit,
                                                     amount1,
                                                     _roundToCredit);
            break;
Получается, что для "ненормальных" строк bondTransObject2 возвращается с нулевыми remainAmount... в то время как bondTransObject1 с ненулевыми. Получается, на данном "уровне копания" надо понять, почему так происходит.
Последний раз редактировалось Romb; 01.03.2013 в 09:17.
Старый 01.03.2013, 09:07   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Теперь осталось посмотреть, как получается так, что оно полностью корреспондирует в первичной валюте, но есть остаток во вторичной
Старый 01.03.2013, 10:33   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Так может выключить ее напрочь за ненадобностью ?
Администрирование / Настройки / Система / Конфигурация / Валюта / Вторичная валюта
Старый 04.03.2013, 08:40   #16
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Хм...
В общем, оказалось как всегда. Пока писал текст под чертой, параллельно проблему и решил.
Суть в том, что у нас был пересчет склада, в InventTrans записалась себестоимость.
Уж что, да как , да почему копейка в ней возникает - расследовать поздно.
Но оперативное решение - поправить InventTrans.CostAmountAdjustment у промаркированных проводок в InventTrans на одну копейку. (которые в синем квадрате)
Тогда все ошибки уходят.
Большое спасибо за участие. Надо было сразу лезть в InventTrans конечно
Снизу, что сначала хотел написать, но уже неактуально.
Вторичная валюта у нас отключена.
Проблема частично "решилась", но не до конца.
После безумной трассировки, решили выделить проблемные номенклатуры в другой журнал.
Включил дебаг (#if.never) отловил номенклатуры, строки с ними вынесли в отдельный журнал переноса.
В итоге исходный журнал без проблемных строк разнесся уже без ошибок.
А второй журнал с проблемными строками разнесся, но только с ошибкой "Критическая ошибка в функции LedgerBondServer_RU.addBondProrateAmountMSTSecond.".
Эту ошибку изучал, есть подозрение, что при корреспонденции "наш" метод InventTran. findBondInventTrans() отрабатывает некорректно (в случае, когда количество по складским проводкам "сопоставляется" по InventTrans.InventRefTransId не один в один, а разбивается. В нашем случае в журнале переноса в строке количество -24 , в InventTrans по InventTransId -16 и -8 (выделено на скрине снизу), а по InventRefTransId 3, 16 и 5. (выделено на скрине сверху). Вот тут то он с ума и сходит.
На очередном журнале, при повторении такого разбиения, ошибка "Не балансирует" осталась. И в логе видна эта копейка. Но теперь уже легче
public InventTrans findBondInventTrans(InventTransId _inventTransId = this.InventTransId)
    InventTrans             bondInventTrans;
    InventDim               bondInventDim;
    InventDim               thisInventDim = this.inventDim();
    container               dimFields = InventDimSearch::activeFields(this.inventTable().DimGroupId);
    int                     len, i;
    fieldId                 fieldId;
    boolean pastFieldId(fieldId _fieldId)
        return (_fieldId == fieldnum(InventDim, InventLocationId)   ||
                _fieldId == fieldnum(InventDim, wMSLocationId)      ||
                _fieldId == fieldnum(InventDim, InventProfileId_RU) ||
                _fieldId == fieldnum(InventDim, InventRespPers)     ||
                _fieldId == fieldnum(InventDim, InventSiteId));
    void findInventTrans(StatusReceipt    _StatusReceipt,
                         StatusIssue      _StatusIssue)
        select firstonly bondInventTrans
            index hint TransIdIdx
            order by RecId desc
            where bondInventTrans.InventTransId         == _inventTransId               &&
                  bondInventTrans.TransType             == this.TransType               &&
                  bondInventTrans.StatusReceipt         == _StatusReceipt               &&
                  bondInventTrans.StatusIssue           == _StatusIssue
             join bondInventDim
                where bondInventDim.inventDimId         == bondInventTrans.inventDimId  &&
                      #InventDimMacros(thisInventDim, bondInventDim);
    len = conlen(dimFields);
    for (i = 1; i <= len; i++)
        fieldId = conpeek(dimFields, i);
        if(pastFieldId(fieldId))
            thisInventDim.(fieldId) = null;
    switch (this.Direction)
        case InventDirection::Issue:
            findInventTrans(StatusReceipt::Purchased,
                            StatusIssue::None);
            break;
        case InventDirection::Receipt:
            findInventTrans(StatusReceipt::None,
                            StatusIssue::Sold);
            break;
    return bondInventTrans;
Миниатюры
Название: Forum - ITrans - 04.03.2013.jpg
ID:	8099   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Forum - ILog - 04.03.2013.jpg
Последний раз редактировалось Romb; 04.03.2013 в 10:08.
Старый 19.04.2013, 03:41   #17
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
В данном посте ошибку решил несистемно, "как получилось".
Тут правильное решение и объяснение
Странная ошибка при разноске
ledgerbondserver_ru, не балансируют
Операции по коду КР069908 не балансируют согласно 30.06.2012. (Валюта компании: -1,00 - вторичная валюта: 0,00) maxkov DAX: Функционал 8 28.02.2013 07:51
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Не балансируют проводки. NJD DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
