Старый 08.02.2008, 16:31   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Модификация DialogField
На классе наследованном от RunBase построен диалог на котором динамически создаются несколько контролов. Нужно при модификации одного из контролов делать еще какие-нибудь вещи. Вариант с dialogObj.allowUpdateOnSelectCtrl(true);
this.dialogSelectCtrl(); подходит, но работает немного коряво, то есть приходится для активации/деактивации контрола вначале перейти на него.
Слышал про еще один способ, в котором используется значение dlgfJournalNameId.Name(), в результате которого получаем строку dlg1_.... Потом на классе создается метод, не уверен в названии - dlg1_Modified потом ядро само выовет этот метод при изменении контрола. Может кто слышал?
программно
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
DialogField+Modified lemchey_white DAX: Программирование 16 09.08.2007 12:57
Модификация выделенных строк Migel_84 DAX: Программирование 3 06.12.2005 11:38
изменение значения DialogField Natasha DAX: Программирование 8 23.04.2004 11:02
Сравнение DialogField с null listener DAX: Программирование 6 15.01.2004 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
