Старый 30.11.2007, 06:27   #1
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Примеры использования AIF
У кого нить есть примеры использования AIF в Ax 4.0?
Не общие схемы, где вообщем то практически все понятно (в общем виде), но какие нить простенькие, реально работающие примеры.
P.S. В Ax 5.0 оно осталось?
И все они создания природы...
Старый 03.12.2007, 06:37   #2
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Not so straightforward, but really simple and really working EXAMPLE.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 03.12.2007, 06:42   #3
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
..and also a nice detailed HOW-TO. BTW: GOOGLE SAVE OUR SOULS.
Старый 03.12.2007, 09:19   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
На партнерском сайте лежит демоскрипт AIF
https://mbs.microsoft.com/downloads/...AIF_Script.zip
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.12.2007, 09:31   #5
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Привет, всем. Настроила AIF по статье дейва (через файловую систему), все красиво выгружает в файлик xml, а вот обратно никак. (выгружала план счетов) Ругается на неправильную схему
Element 'QueryCriteria' with namespace name 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria' was not found. Line 1, position 2.
Дополнительные сведения см. в журнале исключений.
подставила адрес другого пространства имен - не помогло..
подскажите ...
Старый 14.12.2007, 05:09   #6
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
неужели никто не сталкивался?
Старый 14.12.2007, 08:38   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
Не сталкивался с чем? Ты демоскрипт смотрел? Он недостаточно простой, слишком сложный или реально не работающий?
3 Overview - Demo Scenarios
To demonstrate end-to-end scenarios, where electronic documents are exchanged between two trading partners, requires two separated companies. This set up is simulated by exchanging documents between two Company Accounts in Dynamics AX.
A script, that must be installed prior to the demo, will setup and configure the AIF and create an extra company account; Duo Engineering which will be the vendor to primary company account; The Global Trading and Manufacturing Company.
The demo scenarios consist of two end-to-end scenarios, where documents are electronically exchanged between the company accounts.
In the first scenario, a purchase order is posted in Global Trading & Manufacturing Company (customer). The purchase order is delivered to the AIF where it is transformed to a sales order. The sales order is then delivered to the vendor account Duo Engineering ready for posting.
The second part of the scenario is performed from the vendor account
The sales order must be posted, creating confirmation, picking list, packing slip and sales invoice (normal Dynamics AX sales routine).
When the sales invoice is posted, it is delivered to the AIF, where it is transformed to a purchase invoice
The purchase invoice is then delivered to the customer account Global trading and Manufacturing
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.12.2007, 03:56   #8
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
не сталкивался с вот этим:
[LEFT]Element 'QueryCriteria' with namespace name 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria' was not found. Line 1, position 2.
  .   .[/LEFT]
Старый 14.01.2008, 10:39   #9
epetrov is offline
epetrov
покажи само сообщение и схему
Старый 15.01.2008, 12:01   #10
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
вот было только это сообщение. Оно пишется в диспетчере очередей, на входящих.
в журнале исключений было тоже самое слово в слово..
А как показть схему?
Старый 15.01.2008, 12:55   #11
epetrov is offline
epetrov
я имею в виду входящий XML-файл - входящее сообщение, а схему можно посмотреть из формы действий по кнопке "Посмотреть схему". Поскольку сообщение у тебя загрузилось, но не может обработаться, есть подозрение что сообщение не соотвествует этой схеме, точнее тело сообщения, то что внутри тега <Body>. Первый тег в теле твоего сообщения должен быть такой
<QueryCriteria xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria">
вот такие догадки
Старый 16.01.2008, 09:38   #12
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
да, оно такое и есть
PHP код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Envelope xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/Message">
- <Header>
      <MessageId>{D8693FBA-FE9C-411A-A469-5FD0BBCED80C}</MessageId>
      <SourceEndpointUser />
    <SourceEndpoint>KC</SourceEndpoint>
    <DestinationEndpoint>duo</DestinationEndpoint>
    <Action>findListChartOfAccounts</Action>
    <RequestMessageId />
</Header>
- <Body>
    - <ChartOfAccounts xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/ChartOfAccounts">
        - <LedgerTable class="entity">
              <AccountNum>110100</AccountNum>
          </LedgerTable>
      </ChartOfAccounts>
  </Body>
  </Envelope>
это я счет из плана счетов отпраляла
Старый 16.01.2008, 11:39   #13
А как именно ты его загружаешь в систему?
Насколько я понимаю, в таком виде нужно просто использовать метод read вместо метода find на Axd документе.
Старый 16.01.2008, 11:51   #14
epetrov is offline
epetrov
Догадка №2
Ты используешь не то действие для загрузки.
у этого действия тип 'QueryDocuments'. Axapta считает, что xml-файлы в каталоге указанном в канале - это запросы и проверяет их по схеме QueryCriteria.xsd (что в калаге приложения\Share\Include), а у тебя файл по структуре - входящий документ (тип ReceiveDocument или ReceiveDocumentList) отсюда и ошибка. Попробуй использовать для загрузки действие createListChartOfAccounts или createChartOfAccounts
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 16.01.2008, 13:24   #15
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
УРА!!! у меня получилось
поменяла действие на createListChartOfAccounts
а я то просто отпраляла из одной компании счет и хотела загрузить в другую компанию эту же xml-ку, не докумекала, что Action меня подведет
спасибо
aif, xml, настройка, экспорт/импорт
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
axStart: Enrich AIF with the power of offline working (roadmap) Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2008 15:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
