Старый 25.10.2007, 15:30   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Отчет - пакетная обработка
Здравствуйте уважаемые знатоки!!
Столкнусь с проблемой длительного формирования отчетов.
Что их надо оптимизировать спору нет,это делаем, но в дополнение к этому решили предложить пользователям отчеты запускать в режиме пакетной обработки.
А в это время заниматься другими делами в Аксапте. Однако столкнулись со следующей проблемой:
Запускаем отчет, он отображает первую экранную страницу будущего отчета, формочку с формированием страницы (вид в пиложении), окно Аксапты зависает, пользователь - "курит".
То же самое происходит при запуске отчета в режиме пакетной обработки.
Не подскажите как это можно победить, чтобы в режиме пакетной обработке, запустив этот отчет, пользователь мог спокойно продолжать работать в Аксапте.
Заранее благодарен.
Миниатюры
Александр
Старый 25.10.2007, 15:42   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Наверное никак...Либо запустить вторую Аксапту
Старый 25.10.2007, 15:52   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Мне тоже такое говорят, но я почему-то не верю. Ведь наверное можно сделать так, чтобы отчет не выводил этих окон (подправить отчет).
Александр
Старый 25.10.2007, 15:56   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Аксапта то всё равно думает в это время... Занята...
Старый 25.10.2007, 15:59   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Плохо.
Александр
Старый 25.10.2007, 16:48   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Плохо.
Мы его победили. Пришлось запустить отдельный батч сервер, а отчет кинуть в архив печати. Потом открыть и посмотреть. Только батч север не сообщает, что отчет сформировался (задание выполнено).
Александр
Старый 25.10.2007, 16:56   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Он может отправлять сообщение по электронной почте.
glibs®
Старый 25.10.2007, 17:19   #8
glibs is offline
glibs
Member
Вспомнилось. Один раз делали даже отправку по net send. Отдельная птица была на закладке пакетной обработки.
Это из-за того, что в 3.0 для отправки почты нужен был Outlook. Переделывали на Dundas, заодно и это дописали.
glibs®
Старый 25.10.2007, 18:45   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для отправки почты в 3.0 outlook совсем не нужен. Только отправка из отчетов требует зарегистрированного киента MAPI, а это может быть совсем не Outlook.
Старый 25.10.2007, 19:46   #10
glibs is offline
glibs
Member
Хм... не знаю. Только что проверил. У меня вылезло Outlook.
glibs®
ax3.0
как работает пакетная обработка mmmax DAX: Функционал 29 10.12.2008 10:02
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Пакетная обработка Люда DAX: Программирование 7 19.09.2006 11:08
Пакетная обработка DreamCreator DAX: Программирование 1 28.09.2005 16:43
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
