Старый 24.10.2007, 06:06   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
LookUp. На основе предыдущего значения.
Здравия,
Есть lookup по itemid, который вызывает lookup форму, содержащую ветки классификатора слева и названия номенклатур справа, которые сортируются по выбранным веткам.
Пользователи для одной формы (подсчеты) попросили сделать так, чтобы при вбивании номенклатуры этот lookup появлялся в положении той номенклатуры, которую они вбили до этого...
В общем вопрос дурацкий: Как обратиться к этой lookup форме и передать ей параметры.
Пытался перекрыть метод lookup... Как теперь вызвать inventitemlookup да так чтобы она не ругалась и по ее завершении значения возвращались... :-)
Спасибо за идеи и код заранее :-)
Как достать выбранные значения после lookup ledenezz DAX: Программирование 6 25.03.2009 05:11
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
