Старый 01.03.2009, 19:16   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии
Привет всем
Хотел бы обсудить работу механизма расщепления проводок InventTrans в Аксапте 3.0 SP5
(класс \Classes\InventSplitTrans_Remain)
Выяснились некоторые неприятные моменты.
Суть баги в том, что если мы имеем частично закрытую приходную проводку то при её расщеплении, может оказаться так, что сумма сопоставления в проводке и сумма проводки не будут совпадать. (Причина этого в том что система некорректно обрабатывает ошибки округления) Из-за этого в дальнейшем проводка никогда не закрывается и ломается функция Коррекция-В наличии.
Рассмотрим пример.
1. 1-е марта делаем приход на 1080 штук, сумма 10983,05
2. 2-е марта делаем 2 расхода по 30 штук. (Для воспроизведения бага важно чтобы было именно 2 расхода по 30 а не 1 по 60)
3. Закрываем склад на 2-е марта (или позднее - это непринципиально)
Что получается:
В приходной проводке имеем Закрытое количество (QtySettled) 60
Рассчитанная сумма (CostAmountSettled) 610,16
Если сделать Коррекция-В наличии на процент -100 т.е. попытаться обнулить остаток, то система выдаст ошибку в момент расщепления, которое выполняется при такой коррекции.
Тогда сделаем просто расщепление проводки. Проводки - Функции - Разбиение
Укажем количество 1020, т.е. оставшаяся после расщепления проводка должна закрыться, так как для неё будет qtySettled == Qty
Но этого не происходит, потому что при расщеплении система записала в InventTrans.CostAmountPosted сумму 610,17 в то время как
CostAmountSettled == 610,16
(Проводка не закрывается потому что в методе InventTrans.setClosedOpen() не отрабатывает условие на закрытие проводки
        case this.isUpdatedFinancial()                                    &&
             abs(this.qty - this.qtySettled) < InventAdj::settleQtyDiff() &&
             Currency::amount(this.costValue() - this.costAmountSettled) == 0 :
Соответственно в открытой части проводки CostAmountPosted == 10372,88 Qty == 1020
Теперь понятно почему при выполнении функции Коррекция - В наличии была ошибка.
Ошибка происходит потому что сумма, которую надо сминусовать рассчитывается по нерасщепленной проводке (\Classes\InventAdj_SumUp\updateInvent) и равна 10372,89 а после расщепления из-за неправильных округлений сумма в открытой проводке равна 10372,88 поэтому при коррекции сумма положительной проводки загоняется в минус на 1 копейку и возникает ошибка.
Во вложении прилагается попытка исправления данной баги. Суть в том, что при расщеплении система проверяет полностью ли закрыта проводка по количеству и если да, то скидывает все округления в поле InventTrans.CostAmountPosted искусственно подгоняя себестоимость проводки под сумму (InventTrans.CostAmountSettled)
При этом не совсем понятно что делать с остальными полями себестоимости
costAmountStd
costAmountPhysical
costAmountOperations
Поскольку costAmountOperations обычно равен costAmountPosted то аналогичные исправления я делаю и в costAmountOperations.
Тип файла: rar GRD_fixInventTransSplitAxForum_pkoz.rar (4.5 Кб, 133 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: fed (3), gl00mie (7), Aquarius (1).
Старый 02.03.2009, 11:59   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - автор прав похоже что. Надеюсь что участник Kashperuk, проверит это дело на DAX2009/DAX v.next и запостит ошибку если что
Способ исправления ошибки явно правильный. Проще чуть-чуть подправить расщепление чем курочить очень сложное закрытие. По поводу полей:
CostAmountOperations - сумма по затратному счету прихода. В 99% случаев равна отрицательному значению costAmountPosted. Единственное исключение о котором я прямо сейчас помню - приход услуг по закупке. В таких проводках amountPosted=0; amountOPerations= себестоимости(без минуса).Поскольку услуги на складе не переоценивают - мы этот случай можем игнорировать
CostAmountPhysical - физическая себестоимость по отборочной накладной (грубо говоря). На расчет окончательной себестоимости влияет мало, я бы просто не стал это поле трогать.(Точнее говоря - влияет, но только в тех случаях когда проводка не разнесена финансово и amountPosted==0)
CostAmountStd - стандартная себестоимость. Используется для расчета отклонения между стандартной и закупочной стоимостью. Грубо говоря - для приходов по стандартной себестоимости - CostAmountPosted= закупочной себестоимости, CostAmountStd = стандартной; costAmountAdjustment=costAmountStd-costAmountPosted. Я бы это поле тоже трогать не стал бы, поскольку оно скорее для исторических целей интересно чем для реальных манипуляций с себестоимостью.
Старый 03.03.2009, 09:29   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Offtopic.
В \Data Dictionary\Tables\InventTrans\Methods\setClosedOpen обнаружилась очень интересная конструкция, заменяющая последовательные if .. else if .. else if .. else:
switch(true)
    case this.packingSlipReturned :
    case this.isUpdatedQuotation() :
    case this.RecId && this.valueOpen == InventTransOpen::No :
    default :
На вскидку, удалось отыскать лишь 3 места в классах, 2 - в табличных методах (включая указанный выше) и 1 - на формах, где switch используется подобным образом.
Старый 03.03.2009, 13:15   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно.
По-моему так читать код удобнее. Надо взять на вооружение.
Старый 03.03.2009, 13:58   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
В завершение темы про стиль кодирования:
Fall Through
Duff's device
creditnote, inventsplittrans, inventsplittrans_remain, коррекция в наличии, коррекция себестоимости, немедленное получение, ошибка, расщепление проводок, сопоставление
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Коррекция стоимости запасов в наличии paul_n DAX: Функционал 7 12.10.2005 22:33
Печать складских отчетов и коррекция себестоимости kvasia DAX: Функционал 23 05.10.2005 15:12
коррекция запасов в наличии Ser DAX: Функционал 2 09.03.2004 17:33
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
