Старый 09.07.2007, 11:47   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
DAX Налоги
Штурмую финансовый модуль. Столкнулся со странной штукой.
Имеется Налоговая Группа Номенклатуры (НГН) в нее включен Налоговый Код (НК) НДС 18.
Имеется Налоговая Группа (НГ) в нее включен Налоговый Код (НК) НДС 18.
Создаю журнал ГК (ежедневные операции) проставляю в строке НГН и НГ. По кнопке налоги вижу что система предлагает начислить налог 180 руб. Но после разноски в ГК не вижу проводку по налогам. Подскажите в чем дело?
Создаю заказ, создаю строку, у строки устанавливаю те же НГН и НГ проводка в ГК идет 180 руб. Следовательно, у меня что то не то с настройками журнала либо параметрами ГК. Hellp!!!
Старый 09.07.2007, 11:59   #2
Налоговая проводка тоже не создается?
ГК\Запросы\Разнесенные налоги.
Старый 09.07.2007, 12:02   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
После разноски журнала там пусто
Старый 09.07.2007, 13:27   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Всем спасибо разобрался, обязательное условие для расчета налога это, что бы один из счетов был ГК.
Старый 09.07.2007, 18:18   #5
Сообщение от konopello
Ну, не совсем так категорично. Поставщик-Проект приводит к начислению налогов, например.
Старый 10.07.2007, 10:21   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да спасибо что поправили в спешке писал, можно сказать забыл упомянуть, так вот исправляюсь. Что бы не быть многословным приведу кусок кода кому не понятно спрашивайте.
                if (_ledgerJournalTrans.amount()      &&
                  ((_ledgerJournalTrans.taxGroup      &&
                    _ledgerJournalTrans.taxItemGroup) ||
                    _ledgerJournalTrans.taxCode))
                    if (_ledgerJournalTrans.accountType == LedgerJournalACType::Ledger         ||
                        _ledgerJournalTrans.accountType == LedgerJournalACType::Project        ||
                        _ledgerJournalTrans.accountType == LedgerJournalACType::FixedAssets    ||
                       (_ledgerJournalTrans.OffsetAccount                                      &&
                       (_ledgerJournalTrans.offsetAccountType == LedgerJournalACType::Ledger   ||
                        _ledgerJournalTrans.offsetAccountType == LedgerJournalACType::Project  ||
                        _ledgerJournalTrans.offsetAccountType == LedgerJournalACType::FixedAssets)))
                        taxAmountCur = TaxLedgerJournalCalculate::totalTaxAmountSingleLine(TaxJournalCall::Journal,
        _ledgerJournalTrans,
        this.cashDiscPercent(_ledgerJournalTrans),
        this.cashDiscAmount(_ledgerJournalTrans));
faq, налоги
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
