Старый 30.05.2007, 11:49   #1
fialka is offline
fialka
статус клиента
может кто сталкивался...
Нужно дополнительное поле в Клиентах, в которое заносится какой-то признак. Например, по регулярности работы с клиентом интенсивный/постояный/случайный и т.п).
Список регулярности должны сами вести (добавлять новые статусы ). Присваивают статус клиенту также самостоятельно.
Хотят потом видеть объемы продаж по этим клиентам, значит придётся тащить этот статус в заказы, накладные и пр.
может есть что то стандартное, что можно для этой цели использовать?
Старый 30.05.2007, 11:50   #2
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Старый 30.05.2007, 18:00   #3
Если не CRM, то группами клиентов можно. Их видно из управленческой статистики.
Старый 30.05.2007, 18:10   #4
Э-э-э... Ты учитывай то, что спрашивать могут и люди, которые только начинают работать с Аксаптой.
На группы завязана настройка бухгалтерских счетов.
Либо в группах должна быть одинаковая настройка, либо при смене группы могут возникнуть большие проблемы.
Старый 31.05.2007, 13:32   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Тащить статус во все документы - еще та прелесть. Уж лучше добавить таблицу: история статусов клиента. Хотя у Вас могут быть и заморочки с тем, что статус по нескольку раз меняется в отчетном периоде, а надо выборку осуществлять с группировкой показателей по "историческим" статусам. В последнем случае для аналитических отчетов растаскивание информации по многим таблицам нормальное решение. Только для таких отчетов желательно наличи е OLAP систем, а для оперативных отчетов достаточно получить поледнюю запись в истории с датой присвоения статуса, попадающей в диапазон выборки
Старый 31.05.2007, 14:01   #6
Сообщение от mazzy
Ты учитывай
Учитываю.
Сообщение от mazzy
Так чего теперь из-за всяких там CustVendTransPostingLog_RU вешаться чтоли? Все равно менять группу клиента возможность быть должна.
А вообще, да. Нужно смотреть и оценивать. Я не претендовал на универсальное решение.
Старый 31.05.2007, 14:07   #7
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Тащить статус во все документы - еще та прелесть. Уж лучше добавить таблицу: история статусов клиента. Хотя у Вас могут быть и заморочки с тем...
По-моему, проще как раз протащить
Это разовая операция. А "заморочки" будут потом и каждый раз при составлении отчета.
Старый 31.05.2007, 15:17   #8
KiselevSA
Зависит от того, что хотят в итоге получить. Есть решения с автоматическим изменением статуса клиента в зависимости от его активности в первом числе каждого месяца. Оперативный отчет за период легче получать из дополнительной таблицы. А при протаскивании по всей системе необходимо определять, в какой момент "тянуть" статус, куда его писать - в CustTrans, в CustPackingSlipJour или еще куда, что будет, если статус менялся в течение дня, а отгрузки прошли по разным статусам (это правильно или нет). В общем случае надо думать, какова цель этого статусного разделения
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
