Старый 20.09.2006, 20:45   #1
Delfins is offline
Delfins
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO
Вот такое задание - выбрать все открытые транзакции (определяем по AvailPhysical из InventSum) и потом зарезервировать в журнале Loss/Profit.
Пока что дошел до того, что умею искать по дименсиям (группуровка) и InventSum... а вот вычислить какая же именно транзакция счутается "открытой для резервирования" немогу.
Примерний код, который выводит все тразакции по FIFO + ItemId + искомых InventDim:
Код:
while select InventTrans
order by DatePhysical ASC
join InventSum
where InventTrans.ItemId == parmItemId &&
      InventSum.ItemId == parmItemId &&
      InventTrans.inventDimId == InventSum.inventDimId
#InventDimJoin(InventSum.inventDimId,InventDim,InventDimParm,InventDimCriteria)
Вопрос такой:
- как определить что транзакция открыта и сколько именно (так как мне надо будет делать строчку в журнале на каждую такую)?
Конкретный пример:
Код:
InventTrans
ITEM_1 / +10 / 11.10.2006 / Location_1 / Serial_1
ITEM_1 / +5  / 12.10.2006 / Location_1 / Serial_2
ITEM_1 / +7  / 13.10.2006 / Location_1 / Serial_1
ITEM_1 / +4  / 14.10.2006 / Location_2 / Serial_2
Группируем по InventLocation и исчем Location_1, плюс надо зарезервировать 17 штук в журнале по FIFO
Неверный откат сопоставленных транзакций sgt.Pepper DAX: Программирование 4 17.01.2008 09:16
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
