Старый 19.09.2006, 13:35   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Наложение фильта на форму InventLocationIdLookup
Мне нужно вызвать lookup форму InventLocationIdLookup с фильтром не равно (!=).
Есть ли у кого какие то предложения?
Старый 19.09.2006, 13:42   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
В чем проблема?
qbds.addRange(fieldnum(InventLocation, InventLocationId)).value(SysQuery::valueNot('Value'));
За это сообщение автора поблагодарили: Borsugg (1).
Старый 19.09.2006, 13:47   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Как в форму передать этот Query? Сделать метод для передачи его на форме?
Старый 19.09.2006, 13:57   #4
oip is offline
oip
Axapta
Например делаем на вызывающей форме метод, который возвращает значение нужного нам фильтра. На InventLocationIdLookup проверяем коллер и если он равен нужной форме, то вызываем этот метод, получаем значение ренджа и накладываем фильтр.
Последний раз редактировалось oip; 19.09.2006 в 14:00.
Как вывести форму в верхнем левом углу? miklenew DAX: Программирование 7 09.02.2009 13:53
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Как вызывается lookup-форма InventLocationIdLookup из InventJournalTransfer? brm DAX: Программирование 9 09.02.2005 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
