Старый 10.08.2006, 15:39   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Скидка - "Найти далее"
В настройках скидок есть замечательное поле Найти далее. В справке пишут что оно предназначено для поиска лучших условий сделки.
Провел эксперемент. Получается что если поле отмечено, то скидки (например скидка по строке для номенклатуры и скидка по строке для клиента) складываются, в том числе скидка%. Можно ли настроить чтобы скидки% перемножались? Изменение настроек метода расчета скидок в параметрах модуля Расчеты с клиентами не помагает
Алексей
Старый 10.08.2006, 16:09   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
для скидок - складывается. для цен - выбирается.
вроде перемножение настроить нельзя.
Старый 10.08.2006, 16:21   #3
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от slava09
Если только не складывать 2 строки соглашения с настроенными скидками:
в 1-й строке скидка указана как "процентная скидка 1"
во 2-й строке - как "процентная скидка 2".
Но этого, скорее всего невозможно добиться в реальных условиях
Старый 10.08.2006, 16:58   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Не понял о чем речь...
Старый 10.08.2006, 17:11   #5
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Atar
Таким образом скидка1 первой строки будет сложена с нулевой скидкой1 второй строки.
Аналогично для Скидки2.
А затем они будут друг на друга умножены.
Но на практике такую схему вряд ли можно применить.
Добавлено:
Хотя почему нельзя? Очень даже можно!
Последний раз редактировалось Atar; 10.08.2006 в 17:18.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1).
Старый 11.08.2006, 07:29   #6
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Изначально в системе перемножаться могут (настройками) только скидка по строке и многострочная скидка.
Вопрос для собственного понимания необходимости умножения?
Т.е. для 1 шт. вы настроили скидку 1%, для 10 шт - 1,5%, для 50 - 2%
При этом для 10 шт скидка будет 1*1,5 = 1,5%
для 50 шт скидка будет 1*1,5*2 = 3%
А при изменении первой скидки до 2% , автоматически все оставшиеся скидки
увеличатся в 2 раза?
Т.е. это необходимо просто для того, чтобы не менять все строки скидок товара?
Я не оцениваю - плохо это или нет. Просто хочу представить еще ситуации, когда может понадобиться перемножение скидок по товару.
Старый 11.08.2006, 11:40   #7
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от Алексей Контев
Хм, лично я под тем, что автор темы назвал перемножением, понял:
(100 - скидка1)*(100 - скидка2), т.е. последовательное вычитание скидок.
Старый 11.08.2006, 12:38   #8
Алексей Контев
Сообщение от Atar
Действительно, это я туплю.
Первую строку скидки рассмотрел как процент (1,5%), а вторую как коэфиициент (2)
В моем случае скидка будет не 1,5%*2 = 3, а (1-1,5%)*(1-25) = 3,47%.
А при увеличении первой скидки до 2%, (1-2%)*(1-2%) = 3,96%
ЗЫ:
Но в таком случае смысл перемножения вообще теряется. Т.к. разница от перемножения и суммирования мизерная.
Кроме случая, если какую либо скидку обнулить.
Автора в студию! Объясни задачу.
Старый 11.08.2006, 13:01   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
По порядку:
1. Есть Скидка по строке в скидке по строке есть Процентная скидка 1 и Процентная скидка 2
Как получается комбинированная скидка по одной Скидке по строке подробно описано в справке. Мне это и не нужно. Если непонятно расписал проблему, извиняюсь
ЗЫ:
Ну это спорный вопрос.
100 000 * (1-0,03) = 97 000
100 000 * (1-0,0347) = 96530.
Допустим валюта $
Задача ставится такая:
1. Необходимо одной скидкой сделать наценку, например 5%.
Для этого настраивается скидка по строке 1. Для этой скидки Процентная скидка 1 = 205. Процентная скидка 2 = 200. В результате получаем [(100-205)/100]*[(100-200)/100]
= 1,05. Т.е. накручиваем 5%.
2. Теперь от цены товара уже с учетом наценки необходимо открутить скидку. Как сие реализовать пока вопрос...
Алексей
Старый 11.08.2006, 13:46   #10
Алексей Контев
Сообщение от AlexeyBP
А почему нельзя просто использовать отрицательную скидку (-5%)?
тогда цена будет считаться (1- -5%)= 1,05 (т.е. наценка 5%).
Для этого просто в EDT для DiscPct нужно разрешить отрицательные занчения.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyBP (1), abduvilli (1).
Старый 11.08.2006, 13:54   #11
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Да, жаль отрицательное значение нельзя задать.
А то в одной строке можно было бы указать "скидку 1" -5, а во второй строке - нужную вам "скидку 2"
Тогда при условии удовлетворения обоим усолвиям и установке галки "найти далее", эти скидки бы перемножились.
Может можно модифку провернуть такую, чтоб отрицательную скидку можно было вводить? Надо только, конечно, все алгоритмы тогда проверить.
Добавлено:
Вот, Алексей Контев дело говорит
Старый 11.08.2006, 16:45   #12
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Atar
Добавлено:
Ну, блин, хотелось совсем без модификаций
Алексей
Старый 11.08.2006, 16:52   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да там модификация плевая вроде: только разрешить отрицательные значения подставлять и все.
Насколько я помню все алгоритмы будут работать правильно.
Старый 11.08.2006, 16:57   #14
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Уже поправили, пишем инструкцию
Алексей
Исчезновение формы "Найти" sssss DAX: Программирование 3 07.06.2007 11:40
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ? Gustav DAX: Программирование 12 14.02.2006 12:15
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Как найти "built-in performance management tool"? chel DAX: Администрирование 3 04.05.2004 02:50
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
