Старый 27.01.2011, 09:36   #1
greenfin is offline
greenfin
Производство и настройка ГК
Добрый час, уважаемые господа!
Версия Ax-2009, Rollup 5. При обработке производственного заказа, на стадии завершения, когда производится разноска на бухгалтерские счета Система выдает ошибку (скриншот прилагается).
В параметрах модуля «Производства» в поле «Разноска ГК» выбрано значение «Производственные группы». В данном производственном заказе используется производственная группа, с настройками указанными в скриншоте.
Исходя из ранних версий Axapt’ы (3 и 4 версии), и согласно электронного Help’а содержащегося в данной версии (скриншот прилагается).
Если не указаны счета в поле «Расход» («Приход») производственной группы, то используются счета из номенклатурной группы. Счета учета в производственной группе указаны, но Система к ним не обращается, а выходит в ошибку.
Просил программистов смотреть код. Говорят что нет такого в коде: Если счет не указан в производственной группе, то брать из номенклатурной группы.
Вопрос: это действительно сейчас так сделали в Ах-2009 с Rollup 5 или у нас неверные настройки или в коде плохо смотрели?
Миниатюры
ID:	6522   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Производственная группа.JPG
Последний раз редактировалось greenfin; 27.01.2011 в 09:42. Причина: вставка скриншотов с настройками.
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Настройка прав доступа(Производство\Сброс статуса) randolf DAX: Функционал 1 10.02.2010 13:25
Отчет Выверка запасов/ГК Alex-bs DAX: Функционал 3 21.07.2009 06:51
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
