Старый 29.12.2005, 10:18   #1
NOA is offline
NOA
Минимальное среднее количество
Что такое минимальное среднее количество и как значение этого показателя отражается на процессе закрытия склада?
Старый 29.12.2005, 21:42   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что у вас за версия?
В сп4 есть:
- Максимальная пропускная способность
- Минимальная коррекция пропускной способности
- Минимальный процент сопоставляемого количества
- Минимальная сумма сопоставления
Последние два появились толи в сп2, толи +/-1 сп.
В общем, тяжело угадывать.
Если речь идет о предпоследнем из упомянутых параметров, то данный параметр учитывается только при модели средняя (и та, и другая). Он позволяет задать минимальное количество, на которое проводка может быть сопоставлена с другой проводкой.
При средней модели с сопоставлениями существуют некоторые сложности. В общем случае каждый расход норовит сопоставиться с каждым приходом (т.е. со всеми приходами). В результате порождается очень большое количество проводок по сопоставлению (InventSettlement). Например, если у вас есть 1000 приходов по 1 шт. и ррасход на 10 шт., то при средней каждый такой расход будет пытаться сопоставиться на количество 0.01 с каждым приходом.
В общем, на больших объемах это все хозяйсто начинает подтормаживать. Дабы повысить производительность, придумано ряд параметров. Минимальный процент сопоставляемого количества говорит о том, что проводка может быть сопоставлена не менее чем на Х% от количества в проводке. Например, если вы установите там 5%, то в приведенном выше примере приход на 1 шт. сможет сопоставиться на количество не меньше чем 0.05. Т.о. при таком параметре с расходом будут сопоставлены первые 200 приходов, остальные останутся нетронутыми. Получается некий гибрид между FIFO и средней. Что самое интересное, что на реальных данных все четыре параметра приводят к результатам, которые визуально не очень сильно отличаются от "честного" расчета себестоимости. Т.е. себестоимость относительно усредняется.
glibs®
Старый 30.12.2005, 10:16   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
А себестоимость расходов с учетом коррекции учитывается при расчете по средней?
Тип файла: xls средняя.xls (13.5 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Recoilme; 30.12.2005 в 10:18.
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
