Старый 12.10.2005, 16:20   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Как узнать Alignment у элемента в Grid'е
При отображении грида на форме я вижу что какие-то поля имеют левое выравнивание, какие-то - правое. А обратившись программно к свойству alignment() элементов грида получаю - Auto. Как добраться до реального выравнивания, с которым элементы отображаются?
Дмитрий
Старый 12.10.2005, 16:34   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Надо обращаться к свойствам EDT полей таблицы.
Андрей.
Старый 12.10.2005, 16:42   #3
Damn is offline
Damn
А у EDT как программно узнать Alignment?
И как быть в случае display-методов?
Дмитрий
Старый 12.10.2005, 17:28   #4
Dron AKA andy
Для получения id типа: SysDictField.extendedTypeId() или SysMethodInfo.returnId(), далее new SysDictType(_id_).stringRight();
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 13.10.2005, 08:43   #5
Damn is offline
Damn
SysMethodInfo.returnId() возвращает 0 у меня почему-то.
А функция DictType.stringRight() - это Adjustment.
Дмитрий
Старый 13.10.2005, 10:25   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вот. Пример для типов, полей таблиц, статических и обычных методов.
Только для многих EDT выравнивание установлено в AUTO
Тип файла: xpo job32.xpo (2.9 Кб, 377 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.10.2005, 11:05   #7
Dron AKA andy
Спасибо, AndyD! Я тоже хотел уже предложить через TreeNode лезть, но ты опередил
Кстати, неплохо бы предусмотреть рекурсивную проверку этого свойства у типов-родителей...
А выравнивание Auto для строк, если не ошибаюсь, обозначает левое.
Андрей.
Старый 13.10.2005, 11:16   #8
Damn is offline
Damn
Да, рекурсивную проверку я вставил. И если тип String и свойство Alignment выставлено в Auto даже у самого-самого родителя, то выравнивание беру из свойства Adjustment. Вот у этого свойства всего два положения Left и Right. Всё заработало чётко.
Дмитрий
Старый 13.10.2005, 11:20   #9
AndyD is offline
AndyD
По-моему Adjustment брать неправильно. Я думаю, что для AUTO надо смотреть BaseType и в зависимости от него выбирать выравнивание - для String - Left, для Int - Right и т.д. Хотя может быть есть средства выяснить выравнивание для BaseType?
Старый 13.10.2005, 11:30   #10
Damn is offline
Damn
Если у расширенного типа string свойство Alignment не выставлять, а Adjustment выставить в Right, то значения будут выравниваться по правому краю, проверено.
Дмитрий
Старый 13.10.2005, 11:35   #11
Dron AKA andy
Логично, правый adjustment обозначает физическое выравнивание строк, с добавлением пробелов слева.
http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
Андрей.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
