Старый 30.05.2005, 17:53   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Пересчет единиц при межскладе
Тяжело как-то без пересчета единиц в складских проводках...
никто не сталкивался или все тихонечко сами дописали?
Дано: на карточке товара ед. складского учета шт.
настроено преобразование 1 коробка = 1000 шт
в проводке\перемещении\... указали 1 коробку и она пересчиталась в шт...
если преобразование не указано - давать error...
заказы\закупки это делают... чем же межсклад хуже
вроде простая хотелка...
Старый 31.05.2005, 16:57   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
странный подход. смысл в чем? штуки высыпались из коробки при перемещении?
Старый 31.05.2005, 17:12   #3
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
смысл:
учет ведется в штуках, на складе лежит коробка, кладовщику может абсолютно пофиг сколько в ней штук. Ему пришла одна коробка, он ее и перемещает, а в учете кому надо видят штуки
Старый 31.05.2005, 17:47   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Если учет вести в коробках, то можно задать количесво штук в коробке: Управление запасами / Номенклатурные единицы / вкладка Настройки / Упаковочное количество. Заодно на палеты размещать более удобно будет. Смотрящим в штуках нужно докрутить отчеты.
В вашей же постановке получается, что необходимо вести учет в двух единицах, т.е. протащить через всю систему вторую единицу измерения, а это модификация InventTrans и кучи всего еще...
Спрашивается:
1. Сколько это займет времени?
2. Сколько будет багов?
3. Кому это нужно?
Еще один вариант "на коленке" - привязка двух единиц измерения непосредственно к паллете.
Старый 31.05.2005, 18:09   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
так... забудьте про палеты, нету палет
в моей постановке НЕ НЕОБХОДИМО вести УЧЕТ в 2 единицах - это я написал в самом начале
Моя постановка это:
использование механизма пересчета единиц измерения в межскладских перемещениях.
Все проводки, в том числе и в могучем и страшном InventTrans, в учетной единице (а она одна) - шт.
Просто надо доделать возможность указывать при межскладе единицу измерения отличную от учетной и переситывать ее по правилам в учетную. (как в заказах\закупках)
Старый 31.05.2005, 18:13   #6
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
ууупс! ну не внимательно прочитал. звиняйте!
Старый 31.05.2005, 18:18   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Дал ответ сам себе на собственные мысли.
Старый 05.06.2005, 17:37   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано linney
Слов нет. Честное слово. Кинокомедия.
А кто вообще у кладовщика спрашивать будет, что ему там пофиг?
Может он еще директора компании уволит, чтобы тот ему склад разворовывать не мешал? А заодно и учредителей отимеет?
Пофиг сколько штук в коробке м.б. перевозчику. Он получает груз в виде коробки и отвечает за ее доставку и целостность упаковки. Сколько в коробке штук и что там за штуки ему действительно пофиг.
Кладовщик же — это МОЛ. Он отвечает за штуки и всем (директору, продавцам, закупщикам и учредителю) относительно пофиг, коробками он эти штуки хранит или бочками.
А что вы прикажете делать, если при межскладском перемещении на складе-получателе окажется коробка, в которой 900 шт. вместо положенных 1000? Вы закинете ее на склад не заглянув внутрь и потом будете с недоумевающим лицом глупости рассказывать при инвентаризации? Если речь идет не о фасованом товаре (в таком случае складской единицей для него имеет смысл сделать коробку), учет все равно должен вестись в штуках.
Так что хотелка вашего кладовщика бестолковая. А бестолковые хотелки в Аксапте не поддержииваются.
Если же он считать не умеет, то можно в складском журнале для него поле Количество спрятать на другую закладку и добавит еще пару полей Единица и Количество. При заполнении этих полей можно заполнять спрятанное поле Количество на основании правил пересчета единиц. Но штуки все равно должны печататься в документах, и отгрузка и приемка должны вестись в штуках.
glibs®
Старый 05.06.2005, 17:41   #9
glibs is offline
glibs
Member
Забыл сказать. Стандартными средствами (без программирования) данный эффект достигается с помощью Сервис\Калькулятор единиц измерений в строке меню.
glibs®
Старый 06.06.2005, 14:49   #10
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано glibs
согласен, что не достаточно точно описал бизнес-процесс, но приятно,
что таки кто-то понимает о чем речь...
именно о нем и идет речь, о перевозчике и о логистике цепочек поставки.
конечно, на склад будем принимать по штучкам, но везти...
пересчет значения цены при измении единиц измерения в заказе natterru DAX: Функционал 11 29.08.2011 18:24
Проблема с пересчетом единиц energo DAX: Функционал 8 16.06.2006 09:01
Пересчет единиц измерения Scherban DAX: Функционал 4 17.02.2005 21:29
Пересчет единиц измерения номенклатуры tolstjak DAX: Функционал 6 02.02.2005 14:08
Пересчет единиц Oz DAX: Программирование 7 18.02.2004 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
